Hi liebe Pologemeinde.
ich war die tage am überlegen meinem kleinen ein bischen sportlichem Sound zu verpassen. Nach einem Gespräch mit einem Kollegen, der die gleiche Maschine fährt, hat er mir dazu abgeraten. Seine Begründung hieß, das der offene Sportluftfilter Fehler in der Elektrik verursacht, da mein originaler Luftfilterkasten für optimale Luftströme ausgelegt ist.
Ein offener würde diese Luftströme verändern, sodass der LMM fehler verursacht.
Was sagt ihr dazu? Kann das wirklich gravierend werden, oder sind diese Fehler eher von geringer bedeutung?
du kannst wenn es warme luft zieht sogar leistung verlieren an deinen motor deswege bin ich so schnell umgestiegen auf ein anlage ab kat
also das er die elektronik durcheinander rbingt, halt ich für ein gerücht. Wie GTI Freak schon geschrieben hat, kann er natürlich warme Luft ziehen und das sind dann wirklich leistungsabstriche die du auch spürst! Außerdem verbraucht man mit nem offenen Luffi mehr sprit. Ich hatte am roten Polo einen drin und bin von 8l auf 9,5l hochgegangen. Außerdem bringen die Soundtechnisch nicht wirklich was und hoffung auf ne leistungssteigerung kannst dir sparen.
er wollte ja nur einen etwas sportlicheren sound also man hört schon deutlich mehr vom motor aber man hörts halt alles genau von vorne was auch nicht so schön ist da denkt man sich leicht das kein geld für den auspuff da war.
ich würd lieber nen sportlicheren sound über den auspuff empfehlen ist teurer aber schöner damit wirst du dann auch zufrieden sein und verbraucht nicht immer mehr
sind die offenen luffis nich verboten?! bzw. ohne gutachten?
K&N hat doch alle gutachten zurück gezogen oder nit ? sind die nit ungültig ?
aber man darf sportluftfilter haben aber nur in verbindung mit serien auspuff. deswegen würde ich lieber nen ordentlichen auspuff empfehlen
Raid HP
Moin also polo 6n gibt es nicht bei 8 Ventieler mit Luftmassen oder Heisfilmmassenmessern nur mit Drosselklappenpoti und dem ist das total egal durch wen er artmet . Wenn es so währe gibt es da Probleme mit geölten Luftfilter weil sich da das Öl in der Messkammer niederschlägt und dmit das Messergebniss verfälscht . Der leistungzuwachs ist wie schon erwähnt nicht spürbar . Bei K&N ist ein Luftfürungschlauch dabei der hinter dem Scheinwerfer angebracht werden soll für Fahrtwindfrischluft . Hab ihn selber verbaut und überhaupt keine Probleme !
Raid HP
wusste gar nicht, dass das offene pilze sind, dachte immer nur, dass sind geschlossene....
aber man darf sportluftfilter haben aber nur in verbindung mit serien auspuff. deswegen würde ich lieber nen ordentlichen auspuff empfehlen ....
Der Tüv hat nur die Freigaben vom Tüv Östereich zurückgezogen . ich hab für meinen eine Freigebe vom Tüv Nord und hab ihn ohne Pobleme ohne Haubendämmung und mit offener Hutze auf der Haubr eingetragen bekommen . Die 50 Euronen stimmen aber umsonst ist ja nur der TOT !
Das ist dann ja nicht mehr dein Problem !
Ich muss mal gucken hab glaube ich noch ne komplette schwarze aber für nen Zeitürer !
Wie schon gesagt die Sache mit dem TOT . 750 euro
750 euro
Klapper mal die Schrottplätze in deiner Umgebung ab Da gibts jetzt Schätze dank Abwrackprämie . Viel Glück !
Da möchte ich dann noch was ergänzen. In meinem polo hatte ich anfangs einen sportauspuff drinnen gehabt. Nach 2 jahren hab ich diesen jedoch gegen einen serienpotti getauscht, weil mir das ständige drönen auf die eier gegangen ist. Besonders auf der autobahn. Danach hab ich einen sportluftfilter verbaut, das fand ich dann schon wesentlich geiler, da man den halt nur beim gummi geben gehört hat. Mein jetziges auto ist jedoch ein corsa 16v. Der ist von natur aus übelst leise. Und da würd ich halt nur bisl mehr sound haben wollen =) das ein offener filter keine leistungsteigerung bringt ist mir bewust, es geht mir lediglich un bissi dezent sportlichen sound. Gibt es denn überhaupt eine firma die sport auspüffe herstelt, die wirklich dezenten leisen sportlichen sound rausspucken?
FOX ist dezent und sportlich!
dich hat keiner gefragt
