Suche dringend Firmen, die Übermaßkolben für Polo Motoren anbieten.
Gesucht wird ein Kolben vom GK Motor mit der Größe 75,50......
Danke für die Hilfe
Hi, die könnte es evtl. noch im Zubehör geben. Bei Kolbenschmidt sind die noch im Katalog drin, allerdings nur mit 75,01 und 75,76mm.
Hast du schonmal bei VW bzw. VW-Classicparts gefragt?
Stufe2
die scheiße kostet richtig asche, hab für KS übermaß Kolben vor ca 4 jahren 160€ pro stk. bezahlt....
ünd das waren auch nur standart übermaßkolben fürn PY...
Mahle, wössner kenne ich noch als hersteller
am besten fährste mal zum Motorinstandsetzer der muss ja wissen, was für welche es für deinen gibt...
Kannst du nicht die 75.01er nehmen und den rest durch Größere Kolbenringe ausgleichen?! Ich weiss zwar nicht, wie das bei 5-Zenhteln mitm Kolbenkippeln aussieht, aber das wäre doch 'ne Möglichkeit.
Nur so als Info:
Normales Neuspiel liegt etwa bei 0,03-0,05mm, soviel zum Thema 0,5mm mit Kolbenringen ausgleichen...
Stufe2
Also 75er geht auf gar keinen Fall. Wie will man denn 5 Zehntel mit den Ringen ausgleichen. Bei Classic kam sofort ein Angebot aber da wird man ja arm. Wer bietet denn noch sowas an....
Warum müssen es denn unbedingt 75,5er sein? Mit 75,76ern kommst du mit 72er Hub auf 1298cm
Stufe2
Weil ich sonst den ganzen Rumpf nocheinmal Hohnen lassen müsste und 4 neue Kolben gleich mal zu heftig vom Geld her sind. Außerdem kenne ich das Maß 75.76 gar nicht. Bei VW sagte mir man heute das 75,50 das 2. Übermaß sei und es darüber hinaus nix gibt. Laut Liste war das auch so.
75,76 ist das Bohrungsmaß, Kolben dafür gibt´s von Kolbenschmidt (Teilenr. 93 642 620).
Selten sind solche Kolben auch bei Ebay drin...sehr selten.
Stufe2
Und Ringe gibts da wohl auch nur bei der Firma oder ? Kannst du mir mal den link schicken, wo man diese Kolben sieht. Hab gerade welche bei ebay gefunden mit 75,76 aber die sind von nem HZ Motor und das geht bei mir nicht.
