Moin Zusammen,
will mir nun endlich meinen Racimex Ölkühler mit Thermostat einbauen und bin mir nicht sicher ob ich aus Platzgründen den verkürzten Ölfilter[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
brauche oder ob ich einen ganz normalen Ölfilter verwenden kann.
Motor ist ein PY/G40
Danke im Vorraus
Hi würde den kurzen einfach nehmen bekommste aber auch in jedem autozubehör laden hab den auch drin man kann nie platz genug im motorraum haben...
musst du eh bei nem G40 haben ob mit oder ohne ölkühler
sry rede gerade von VW oder Mann filter !
man muss schon auf das druckventil achten!
wie schon gesagt worden ist, der ist eh recht klein der Ölfilter,hatte meinen gestern in der Hand "Ölwechsel" glaube nicht das es noch einen kleineren gibt?!
im ölfilter sitzt ein druckventil aber wenn der filter fürn PY ist und es doch sitzt ist doch alles bestens das mit kleinerem filter ist unsinn ist ein ganz normaler PY filter von MANN
hi wie sieht das eigentlich aus wenn der fächerkrümmer direkt am am tehermostat sitz also so 1-2 cm entfernt .durch die hitze vom krümmer müsste doch eigentlich der thermostat viel früher öffnen ,obwohl das öl noch kühl ist und die 80c noch nicht erreicht hat .dann ist der thermostat bei jeden für die katze oder liege ich da falsch.wenn ja klärt mich bitte auf.gruss
ach habe ich noch vergessen durch den flansch sitz der ölfilter weiter raus also noch näher am krümmer also müsste doch die dichtung vom filter platt gehen
