Hallo
Habe heute meine Felgen + Fahrwerk eingebaut gekriegt . Felgen sind Keskin KT 4 in 7,5 und 9x16 Einpresstiefe vorne 20 hinten 25 mit folgenden Reifen Vorne 195/45 R16 Hinten 215/40 R16 .
Hinten passt Super brauch vielleicht noch nicht mal bördeln .
Vorne habe ich jetzt das Problem das es bei vollen Lenkeinschlag schleift . Haben daraufhin schon die Radhausverkleidung leicht ausgeschnitten . Ohne Erfolg die Reifen liegen auch an der Karosse bei vollen einschlag an .
Jetzt habe ich dann ja nur zwei Möglichkeiten endweder andere Reifen 195/40 R 16 oder meint ihr es passt besser mit Spurplatten ? Was würdet ihr machen ?
Hat jemand Erfahrungswerte ?
Danke im voraus
schleifen die jetzt oben am kotflügel...z.b. wenn du über ein schlagloch fährst oder nur innen an der karosse bei volleinschlag?
Oben am Kotflügel habe ich reichlich platz . Es schleift unten an der Karosse bei vollen Lenkeinschlag !
Hm ich fahre n 80/60 + Federwegsbegrenzer ohne ende (gewinde ist schon unterwegs) und bei mir schleift eig. gar nichts...
Aber zu deinem Problem, wenn die wirklich nur innen schleifen vllt mal mit distanzscheiben versuchen
Wenn möglich vorne einen 40er Querschnitt montieren. Dann sollte es bei der humanen Tieferlegung und einer ET von 20 gehen. Schaut auch deutlich passender aus, als es im Moment der Fall ist.
-sam
Stimmt. sorry ganz vergessen.Ich hab vorne ja auch 40er querschnitt und wie gesagt bei mir schleift gar nichts. Aber ich weiß nicht ob das bei dem 6n2 jetzt verhältnismäßig anders ist.
Versuchs mal mit 40er Reifen... Die sehen nicht nur besser aus, sondern machen den Reifen auch "schmaler"...
Das ist wohl die einziegste möglichkeit? Kriege ich die 40er Reifen denn auch eigetragen ? Eigentlich müsste ich die ja besser eingetragen kriegen oder?
Nur ärgerlich das die 45er Reifen fast neu sind
Die bekommste eingetragen...
Ja schade um die Reifen, aber versuch sie sonst zu versteigern oder so...
die solltest du ohne problem eingetragen bekommen und wenn deine jetzigen fast neu sind bekommste die bei ebay oder so bestimmt noch gut verkauft
Sollte der 40er Querschnitt nicht im Gutachten der KT4 stehen, dann besorg Dir ein Gutachten von einer vergleichbaren Felge (mit den gleichen Dimensionen) für die der 40er Querschnitt freigegeben ist. Dann wird etwas günstiger, falls Dein Prüfer ne Einzelabnahme (per Vergleichsgutachten) machen muss.
Ne passenden Reifenfreigabe der neuen Reifen für 7,5 x 16 wäre ganz bestimmt auch noch hilfreich beim Eintragen
Viel Erfolg
ich würd erstmal in oldenburg rumsuchen und gucken ob noch jemande 10ner oder 15ner spurplatten hat und die erstmal ausprobieren! vorne haste ja nochn bissel platz zum kotflügel so wie ich das auf denn bildern seh! und in oldenburg gibts ein paar nette polo/derby fahrer die dir helfen würden! Hard cora, polo queen, janmitpolo und goldi! sind alles leute die du mal fragen könntest! ist auf jedenfall billiger als neue reifen kaufen!
Danke für eure Antworten!
Habe gstern gleich zwei neue Reifen besorgt...
Die Felgen und der ganze kram war eh schon so teuer, da kommt das
jetzt auf die beiden Reifen auch nicht mehr drauf an!
Will hoffen das es damit nicht mehr schleift!
Gruß Carina
Wir drücken die Daumen...
Danke, kann ich sehr gut gebrauchen!
Hey ich habe rundrum 195/45 R16 drauf 7,5JX16H2 ne ganz normal wie du nir das du hintzen noch breiter hast ! nur ich habe aber auch rundrum 20mm spur verbreiterung drauf dann dürfte auch nix mehr schleifen und habe 40/40 tiefergelegt
mfg : Mike
