Hab mir ne G40 Bremsanlage vorne verbaut und danach Entlüftet (mehrmals) Beim Bremsen geht das Bremspedal bis ganz nach unten wenn man drückt wieso?
Muß ich den Haubtbremszylinder auch vom G40 umbauen?
Wie hast du entlüftet ? hast du auch hinten mit entlüftet ? man fängt hinten rechts an dann hinten links ,vorne rechts und zum schluss vorne links sind deine Leitungen alle in ordnung ? und wie sieht es mit deinem Radbremszylindern aus vielleicht hast du ja irgendein Leck beim entlüften dreht man nämlich auch gerne mal die Entlüfternippel ab
Hi,
was hast du den alles vom G40 eingebaut?
mfg Poloraser
Ja die Reihenfolge hab ich eingehalten,es ist auch nichts undicht.
Was mir aufgefallen ist das ständig Luftblasen aus den enlüftungsventilen vorne rauskommen obwohl alles fest ist.
Ich habe nur die vorderen sättel getauscht und vorher war alles ok mit dem Druck
na dann musst du mal wieder ran
wie alt war die bremsflüssigkeit die du davor drin hattest?
Ich will dir jetzt keine Angst machen aber aus meiner Erfahrungen ist es oft vorgekommen das die HBZ beim entlüften kaputt gingen weil die "Soße"die davor drin war schon einen Reichsmark-aufkleber hatten (Verdammt alte bremsflüssigkeit)Aber ich entfehle dir es noch ein mal zu probieren mit der Entlüftung.
Pedalerie passt nicht, musst, wenn den G HBZ nimmst auch die Pedalerie übernehmen! Man sollte dann aber auch den Bremskraftverstärker mit tauschen!
Es kann passieren, das beim entlüften, dadurch das man das Pedal weiter durchtritt als normal (innerlicher verschleiß, bildet sich ein leichter grad durch abrieb) die Gummilippen der manschetten wenn die über diesen grad kommen einreißen => HBZ wird undicht
Moin moin habe auch die G40 Bremsanlage drinn habe nur die Sättel getauscht es funktioniert einwandfrei sogar eingetragen hast auch aufgepasst das der Bremsflüssigkeits Behälter beim entlüften immer voll war nicht das du dir da wieder luft reingezogen hast
