Kiste bauen
sure!
sure!'s Polo 86
Werd heute kurz ne Kiste zusammenflicken, muss nix besonderes sein.
Wollte nur nach ~ Volumen fragen.
Wird ne Stinknormale Kiste mit 1 oder 1,5cm dicken Spanplatten.
Infinity Reference Series 1030w
• Diameter: 10" (250mm)
• Sensitivity @ 2.83V/1m: 88dB
• Power Handling: 250W RMS, 1000W Peak
• Frequency Response: 25Hz – 400Hz
• Impedance per Voice Coil: 4 ohms
• Voice Coil Diameter: 2" (51mm)
• Mounting Depth: 5-1/2" (140mm)
• Overall Diameter: 10-3/8" (264mm)
• Cut-Out Diameter: 9-1/4" (235mm)
• Basket Displacement: 0.08 ft3
Magnat Classic 4000 4-Kanal Carhifi Endstufe
• Frequenzgang:5-75000Hz (-3dB)
• Klirrfaktor: <0.02% (bei 1kHz)
• RMS Leistung: 4x75 Watt (4 Ohm)
• Max. Leistung: 4x130 Watt (4 Ohm)
• Max. Leistung: 2x340 Watt (2 Ohm)
• Masse: 352 x46x272 mm
• Gewicht: 3,5 kg
• Geräuschspannungsabstand: >105 dB
anhand den werten kann man keine kiste berechnen ,,,,
du brauchst die TSP Parameter des woofers ... du hast nur allemöglichen maße des woofers mit denen man nichts anfangen kann ...
Was für ein gehäuse soll es denn werden ? geschlossen oder bassreflex ?
1 cm is bissi arg dünn für ne kiste ...
mindestens 16mm für kleine flächen ... besser aber 19 oder 21 mm holz nehmen ...
wie du siehst ... nur mal so schnell was zusammenflicken is nich ...
Gruß ROo
sure!
sure!'s Polo 86
dacht ich mir fast, ich find leider nirgends die Daten :/ gibts da irgendwo ne Datenbank in der er evtl aufgeführt wird?
jo hätte noch 18er span daheim.
die alte kiste war für 2, hab momentan nur einen, ist nur ne übergangslösung, also muss es nicht so berauschend werden.
ob br oder normale kiste entscheidet sich wohl erst wenn ich die daten hab.
danke schon mal für deine antwort, evtl kann ja jemand weiterhelfen?! : )
also ich würde lieber multiplex nehmen. kostet zwar ein wenig mehr aber dafür hält das wie ich finde besser als spannplatten.
  • Scaah
  • sure!
    sure!'s Polo 86
    perfekt, dank dir.
    no prob
    sure!
    sure!'s Polo 86
    hab nu die knapp 50l kiste aus der beschreibung gebaut, falls wen interessiert. klingt gut, taugt auf jeden fall.
    #9 - 17.05.2009kiste aus spanplatten bauen infinity reference 1030w gehäuse
