Hi,
also ich wollt heute mein fahrwerkt + Felgen eintragen lassen, des Problem is des: Die wollen von mir das ich vorne 5cm hoch geh und hinten 2,5cm hoch. da kann ich mir a a Standard Fahrwerk rein tun, des is ja dann übelst des HOCHHAUS
Mein Fahrwerk geht glaub ich nur bis 65mm also zum Eintragen.. Jetz meine frage gibts irgendwelche trix das die mir des a so eintragen?
Weil wenn ichs zum Eintragen hoch mach und dann wieder runter is ja a fürn arsch, da hab ich dann ja auch kein versicherungsschutz und so...
Kann mir da irgendwie jemand an Tipp geben oder so?
Ach ja des muss der TÜV eintragen wegen §21. Bezahlt hab ichs ja jetz schon, muss also im Mai machen das es mich nix kostet.
Es Gibt ja a Andere Gewinde, die bis 80mm runter gehen, kostet aber wieder:-(
Dreh dein Auto auf TÜV-Scheinwerfer-Höhe 50cm dann klappts auch mit dem eintragen!
Is kein Wunder das Dir das keiner einträgt! Da nützt dir das andere Gewinde a nix!
Ich denk mal mit kennzeichenhöhe siehts bei dir auch schelcht aus
Es gibt halt Vorschriften egal wie du es drehst und wendest! Außerdem is der tiefer als 60!
Ich bin auf 60 mit 15 Zoll und hab genau 50.
Zudem sollte er sowieso höher drehen , wenn ich mir die Schweller anschau, oder is das Dreck?
Er soll mal Spaßhalber nachmessen, also Scheinwerfer. Würde mich mal interessieren
Tja bei uns 21er Abnahme is nur TÜV und der is sehr pingelig!
nee also die sache is die: ich hab ja reflexon oder was weiß ich scheinwerfer(angel eyes) da is die Lichtaustrittskante etwas höher da bei uns is ein Gehilfe und der Cheff halt, der gehilfe hat da gemessen und ich hab den kollegen gut zugeredet da hab ich meine 50cm erreicht
des Problem is ja net des Licht oder die Bodenfreiheit sondern des Restgeweinde vom fahrwerk. und da müsst ich 4cm oder 5 cm höher.
Davor hatten wir ein der is noch pinkeliger. Aber die haben gesagt das des so net geht, und da kam der gleich an mit Kanken Umlegen und tacho prüfen, hab ich an Geldscheißer? aber wenn ich hinten 2,5 cm hoch muss kommen die ja a net an die Kante, SPRICH: nicht umlegen hoff ich mal..
MAL was anderes: weiß jemand was so tachoprüfen kostet? wegen den umstieg von 15 auf 14 Zoll?
Mfg
mit 14" und den 195/45er reifen kommt der wagen halt einiges runter! auch das fahrwerk ist auf jeden fall tiefer als 60mm! also eigentlich gibts bei dir 3 wunde punkte warum die das nich eintragen! problem nr.1: höhe lichtaustrittskante scheinwerfer (die muss min 50cm übern boden sein) problem nr.2: höhe massive bauteile (eigentlich immer die querlenker müssen min 10cm übern boden sein) und problem nr.3: höhe zu verformbaren bauteilen (meist die stoßstange muss min 12cm übern boden sein) damit du mal ein paar grobe richtlinien hast! was bei §21 noch beachtet werden muss ist das die breiten räder nicht auf den kotflügel aufsetzen wenn du de max achslast im kofferraum hast! meist heist es da nämlich radhäuser anpassen!
naja das restgewinde ist in deinem gutachten vom fahrwerk festgelegt und daran musst du dich auch halten! und ob du die geldscheiße hast oder nicht is denen doch egal! wer seinen wagen umbaut muss auch das passende kleingeld haben um es richtig zu machen!
und wegen tacho das ist halt das dumme bei den 14"ern ... manche prüfer tragen das ein manche wollen nen tachoabgleich! wobei dann deine winterräder nicht mehr stimmen!
oh mann:-(
ja also nach meiner Rechnung müsste ich ein 105er Tieferlegung haben, 65 is erlaubt und 4-5 muss ich hoch....
Also bei den Radhaus is meine Stoßi glaub 8cm übern boden oder so.
da haben se abba nix gesagt und beim Querlenker a nix, nur des mitm Gewinde irgendwie
ich wess net was ich machen soll :-(
ne du da kann ich dich beruhigen 105 is das nich! miss mal das maß radmitte zu bördelkante und das musste dann von 380mm abziehen da haste deine tieferlegung! 380mm ist der polo original bei dem maß! die 14er lassen den dann nur noch n stück auf de straße zukommen weil der umfang bei denen halt zu klein is!
was du da machen kannst ist eigentlich nur dir n neues fahrwerk kaufen oder es bei ner anderen stelle versuchen! problem ist das du nach §21 abnehmen lassen musst und da sind die pingelig wie sau! ich war 4x bei denen bevor ich meinen schein hatte!
ja ich hab ja jetz schon 90€ bezahlt, wenn ich des den monat noch machen lass kostets mich nix... also nicht mehr drauf.
Zu ner anderen Stelle kann ich net, da gibts hier keine mehr :-(
Toll, a anderes Gewinde treib ich ja a net soooo schnell auf und des kostet a wieder a haufen :'( :'( :'( :'( :'( :'(
Mfg
90€
sag mal warum hast du immer das a am anfang ?
jo kostet sowas in der drehe! aber ich hab die 3x die ich vor der eigentlichen abnahme da war nix gezahlt! da haben wir immer erstmal geguckt obs geht! naja was willst du denn machen? hast ja nich viele möglichkeiten! hochdrehen was anderes bleibt dir ja wohl nicht übrig wenn die andere möglichkeiten nicht gehen!
HÄ?
ja abba dann is des ja höher als davor
und wenn ichs hochmach zum eintragen und dann runter, kann ich s mir ja a sparen:-( son scheiß...
aber ich seh immer sooo viele polos die a sau tief sind auch im PT und da is a alles eingetragen?...
Mfg
hä? was willst mir SONAR?
des is doch die marke wa?
die haben mich da voll geölt das des bei den eben da gemessen wird wo die lichtsaustrittskannte is und net ganz unden wie eben bei den anderen
KOLLEGE
jaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa ÜBERTRIEBEN
du hast irgendwas gelabert von die mitte vom Licht oder so
abba nu is ja gut :-(
alta kollege was soll ich den da nu machen, mir hilt ja kenner, kein verlass mehr auf die Freunde
naja lichtaustrittskante... musst schon zuhören.. ... ich würds so machen.. schraub des ding hoch, lass eintragen danach schraubst nen wieder runter...
weil es wird ja dein restgewinde eingetragen und ich glaub net das sich ein bulle in co die mühe macht und misst das nach... der müller hat a noch nie erlebt das das ein bulle gemacht hat und der wurd a wegen seiner tiefe scho oft angehalten...
na klar hier hier hier ich bin für dich da.. FREUND
380-270=
wohl wahr, hatt ich a erst vor, nur des is ja so das ich dann eventuell paar mal gut davon komm, trotzdem kein Versicherungsschutz und co hab.
auserdem, is des net so das die Radmitte/Bärdelkante reinschreiben? beim andy z.B.
wo hat den der müller seins eintragen lassen?
in Co gibts 2 jjunge die auf sterne geil sind, die zerlegen dei karre wenns sein muss, hauptsache die finden was und wenns a Steinschlag is der 0,00000005 kmh leistung bringt
Geschwindigkeit oder Leistung
