als ich heut morgen zur Schule fahren wollte traf mich der Schock... im Fußraum hinten rechts stand cm hoch wasser...
Alles klar... Wasser raus... doch.. woher kommt es?
Beim rausscheppen des Wassers ist mir aufgefallen das es hinterm Handschuhfach tropft... Motorhaube auf und siehe da: Dort wo normal die Luftzufuht der Lüftung ist stand alles voller Wasser... sprich: Das Wasser ist durch die Lüftung ins Autoinnere getrungen. Aber wie kann das sein? ist dort nicht normal ein Abfluss der eventl. verstopft ist?
Vielen dank für eure Hilfe
Grüße
Nick
Du hast es vollkommend richtig erkannt.
Beim Innenraumfilter is neben am Kotflügel ein Ablauf, wenn der voll is steigts Wasser und läuft rein.
Motorhaube auf, schwarze Plastikabdeckung über dem Steuergerät runter machen, in draufsicht "links" in Richtung "Loch" beim MH-Scharnier greifen und den Grind (Blätter etc.) raus holen.
Der Ablauf is verstopft -> frei machen
Danach (oder bald halt) den Innenraumfilter wechseln (kostet kaum was und schadet nicht).
Führt bei neueren Autos dazu dass ggf. wasser in den Ansaugtrakt kommt und der Motor einen weg kriegt.
Beim Polo (èl robustò wirds nur innen nass.
hatte das prob auch gehabt.....^^
jop ich auch.
Innenraumfilter gewechselt, alles schön saubergemacht, inkl. Rostloch am Rand zugemacht, wo der Gebläsemotor sitzt und schon ist alles dicht, selbst beim schlimmsten Regen.
Danke für eure schnelle Hilfe...
nachdem ich ca. einen halben Sack Blumenerde entfernt habe dürfte mein kleiner trocken bleiben...
Vielen dank!
Grüße
Nick
