Hey leute ich hab folgendes Problem:
mein Tank hat ziemlich viel unterdruck (tank beult sich unten schon weg von dem halteband), wenn ich tankdeckel aufmache kommt manchmal nen zischen (saugt sich luft ein) .
so woran könnte es liegen ? wo laufen die entlüftungsschläuche lang ?
vorne im motorraum ist ein langer behälter. der sitz genau hinterm scheinwerfer beifahrerseitig. Das ist der Aktivkohlefilter. Dort kommt die tankentlüftung an. Mal kontrollieren ob der schlauch der nach dort kommt dicht ist ansonsten den behälter mal wechseln.
ja du das weiß ich was wo und wozu der is, nur wollte ich z.b. wissen wo der schlauch an tank angeschlossen wird... denke nämlich eher das dieser dicht sein wird...
wenn ich das auf dem bild richtig sehe am einfüllstutzen. da sind 2 stück einmal der überlauf der vor dem stutzen sitzt, und einmal halt die entlüftung die hinterm stutzen sitzt
danke dir ....
MaikGT kannst du mir mal die Teilenummer von Nr.12 auf deiner Zeichnung geben? Am besten per PN.
Danke
@ MaikGT kannst du mir mal bitte die teilebezeichnungen posten ?
