Hy Leute!
Bin letztens durch die waschanlage gefahren und habe daei eine fette ladung wasser in den nacken beckommen, als ob das dachfenster nicht richtig zu war! Aber das war wichtig zu! :( Jetzt is meine frage:
Was ist die billigste variante das dachfenster wieder dicht zu bekommen?
Achso, es leckt nur an der hinteren langen kante! Danke schon mal für eure hilfe!
Deine Wasserabläufe sind frei?
ja die sind frei da hab ich schon geguckt!
hast du die wasser sammelschächte mal nachgesehen?
bei bedarf kann ich dir nächste wochenende eine foto anleitung shcicken um das schiebedach zu zerlegen und wieder zusammen zu setzten
dann kannst es ordentlich reinigen
und in welcher waschstraße warst du?
es gibt nähmlich auch waschstr die mit hochdruck direkt übers dach gehen um beim polo ist der moos gummi rand am glasdach nicht grade sehr dicht also könntest es auch sein das du die wahl der waschstraße mal überdenken müstest
Stimmt das wirds gewesen sein weil bei normalem regen tropft es ja nich rein also werd ich wohl demnächst mit der hand waschen
