moin moin
und zar ist mein problem das ich nicht weiß wie man die handbremse von meinem Polo 86 C Coupe einstellen kann.. ich habe letztens meine bremen hinten erneuert und seit dem kann ich die handbremse bis zum anschlag anziehen... so wie ich das aber gesehn habe, stellt die sich automatisch ein kann das? wenn ja wieso kann ich die handbremse bis zum anschlag anziehen
mfg Dennis Wehmeyer
ne du die handbremse musste manuel nach ziehen.
muss ich auch machen,meine kommt aufn letzten drücker.
unter dem handbremshebel ist ne 6er mutter
Moin,
du musst die verkleidung um den Handbremshebel entfernen, da sollte, soweit ich mich richtig erinnere, eine Art Wippe sein, von der aus die beiden Handbremsseile zu den bremsen gehen.
Am besten lässt du den Wagen ein wenig hoch (so weit, dass die Hinterräder in der Luft sind), ziehst die Handbremse an (4-6 Zähne) und stellst so lange nach, biss sich die räder nicht mehr drehen lassen.
Unter umständen ist das alles Schwachsinn, und besagte Wippe befindet sich am Unterboden, sprich du müsstest die Handbremsseile von der Bremse an zurückverfolgen, bis du sie findest, dann einfach mit 1/4" Knarre und 10er Nuss einstellen
