Hej leute habe sein gestern einen 86C 3F und mir ist heute etwas aufgefallen.
Am Krümmer ist son dünnes vielleicht 8mm Röhrchen das etwa 30 cm lang ist.
Am ende den rohrs ist eine blaue kappe, wenn ich die kappe raus ziehe kommt da luft raus.
Miene Frage was ist was genau? wofür? und was passiert wenn ich die kappe ab machen würde?
MFG
das ist dafür, falls du mal nen turbo nachrüsten willst
nein scherz, keine ahnung.... vill um den kat zu messen, was vorne und was hinten raus kommt....
hhhmm würde mich brennend interessieren wofür das teil ist. Soweit ich weiß haben das ding auch andere 86c motoren. Bei meinem 55Ps Motor vor 5 jahren war auch sowas dran.
MFG
ja ist für die abgasmessung vor dem kat also die rohemission , da kannst du schauen welchen wert du vorm und hinterm kat hast.
brauchen ust du es um den abgaswert einzustellen z.b. beim nz
g40 hat das ding auch....
Ja und was würde passieren wenn das ding ganz weg bleiben würde?
Könnte es den Motor schaden oder leistungsverlust geben?
Ganz blöd gefragt.
MFG
nix
Es macht keinen Unterschie dob das Rohr dran ist, oder nicht.
Das ist nicht wie beim Roller, Blindrohr weg und gleich mehr Leistung
Einzige Änderung - Du kannst deine Abgase nicht mehr messen und sie demnach auch nciht einstellen.
Grüße
