Hi,
Hab mir eine neue Endstufe vin Ground Zero eingebaut. Vorher hatte ich Magnat Gladiator dirn. Da haben die Boxen aber gerauscht und hatte keinen guten Klang. Jetzt geht der Lausprecher zwar besser aber Pfeift wie eine Sau und manchmal ist so ein komischen kratzen. Was kann das sein? Wenn ich die chinch Kabel an den Verstärker dran mache Pfeifen auch noch die Lautsprecher vom Radio. Je höher ich drehe desto höher ist der Ton.
Was kann das sein? Massefehler?
danke für die Hilfe
Du hast dir die Frage schon selber beantwortet. Massefehler. Mach den Lack an deinem Masse Punkt weg. Dann wird es verschwunden sein
aber wenn ich an den verstärker nicht das Radio sondern en dvd player dran hänge geht es einwandfrei...auch wenn ich ein chinch kabel von dem radio bis nach hinten lege pfieft und rauscht es....was kann das sein? chinch ausgaänge vom Radio kaputt?
Masse vom radio? die 4 angeschlossene boxen gehen einwandfrei...
Hast Dein Radio gehimmelt, weil Du den Massepunkt nach dem Cinch angeklemmt hast
ja wie meinsten des? Aber die 4 Lautsprecher am Radio gehen noch
Ich nehme mal an,der Teilegott spielt darauf an,dass du dir vermutlich die Cinch-Masse am Radio zerschossen hast.
Auf gut deutsch:
Auf deiner Cinchleitung,die du ja nunmal vom Radio aus an die Endstufe anschließt,kommt jetzt direkt vom Radio durchgehend ein Störsignal.
d.h. Radio ist im Po?!
