Hi
wollt mal wissen obs sich lohnt, kann den bekommen für 100€.
mehr wollt ich auch nicht ausgeben.
hey
ich habe von Crunch den fatboy x fat 400 und ich muß sagen das der bei mir gute leistung bringt!
zwar ist der bei mir nicht ausgelastet da nicht so starke amp verbaut ist aber für mich reicht das digge!
mal eine frage, Hifonics ist doch nichts besser oda?
aber für 100€?
Nope,in die Hifonics-Subs sind leider auch nicht das Gelbe vom Ei.
Für 100€ kann man,je nach Bedarf (also Musikgeschmack),auch anderweitig was richtig schickes finden,man muss ja nicht immer direkt bei den üblichen Elektro-Fachmärkten gucken!
z.b?
House/elektro
Mac-Audio Z-4100
Hmmm,also nicht unbedingt ne Menge an Leistung,die zur Verfügung steht.
Ne günstige,aber gute Lösung wäre z.B.:
Axton CAB 309 (würde ich jedem Crunch-Sub vorziehen)
Hertz ES300 wäre auch nett,wäre aber wohl etwas unterfordert mit der MacAudio (käme auf nen Versuch an).
Sämtliche anderen Kandidaten,die mir da jetzt spontan noch einfallen würden,scheitern dann leider auch an der geringen Brückenleistung der MacAudio...
was heißt den brückenleistung?
1000 Watt zuwenig?
Was ist den eine gute Verstärker-Marke?
mit guter Leistung für die Sub-Box?
1000 Watt zuwenig?Keineswegs. "Echte" 1000 Watt für 'nen "echten" Sub, der auch wirklich 1000 "echte" Watt am entsprechendem Widerstand annimmt, verträgt und verarbeitet, boxt Dich brutal aus Deinem Kleinwagen!
seh ich doch genau so....!
Amplifier wär doch so ein "echter" Verstärker oder? *1000 Watt
Amplifier ist nur das englische Wort für Verstärker.
Würdest du in erwägung ziehen einen anderen Verstärker zu kaufen und wenn ja wie viel sollte er kosten?
meinte Blaupunkt Amplifier
soo 80€
ab so 100€ gibts eine Carpower HPB 1502...Ist so das unterste Einsteigermodell welches man sich holen sollte, hat aber mehr Leistung als deine Mac Audio
hatte die im blick
AXTON A495
Blaupunkt Endstufe Monoblock THA 1400
was sagste dazu?=
Die Blaupunkt ist nichts vernünftiges und die Axton zu wenig Leistung um einen Sub anzutreiben. Zudem bin ich von Axton Endstufen nicht besonders überzeugt.
Magnat Ultra 4000>?
* Max. Ausgangsleistung (Sinus) 4 x 140 W / 2 x 400 W an 4 Ohm
* Nennausgangsleistung 4 x 45 W / 2 x 130 W an 4 Ohm
* Max. Ausgangsleistung (Sinus) 4 x 250 W an 2 Ohm
* Nennausgangsleistung 4 x 65 W an 2 Ohm
* Lautsprecherimpedanz 2 - 8 Ohm (Stereo)
* Frequenzgang 5 - 50000 Hz (-3dB)
* Gesamtklirrfaktor unter 0,05 % (1kHz)
* Geräuschspannungsabstand größer 100 dB
* Eingangsempfindlichkeit 400mV - 4 V (LOW LEVEL INPUT)
* Eingangsimpedanz 20 kOhm
* Tiefpassfilter 40 - 300 Hz
* Hochpassfilter 40 - 300 Hz
* Bass Boost 0...12 dB bei 45 Hz
Shark (noname)
Output Power (MAX) 2000 Watt ( 500W x 4 @4Ohm)
Output Power (RMS) 200 Watt ( 50W x 4 @4Ohm)
Output Power Bridged (MAX) 2000 Watt ( 1000W x 2 @4Ohm)
Frequenzbereich 20 Hz - 30 KHz +/- 1 dB
S/N Ratio 97 dB
Sensitivity <250mV
Lautsprecher Impedanz: Stereo: 2- 16 Ohm
Gebrückt: 4-16 Ohm
Spannung DC 12V
Abmessungen: LxBxH 275x238x60mm
Shark und Magnat sind Kernschrott...Schau dich mal nach einer ESX, Carpower, Eton, DLS, Orion, Audio System mit einer gebrückten Leistung von etwa 400 - 500 Watt um.
worauf muss ich schauen RMS oder RMAX?
bei den 500 Watt
RMS, die Maximalwerte sagen nähmlich gar nichts aus...
Ground Zero Hydrogen GZHA 2350 X
Technische Daten:
2 x 200 Watt RMS an 4 Ohm
2 x 350 Watt RMS an 2 Ohm
900 Watt Maximalleistung
normal sind doch 4 Ohm oda?
CARPOWER D-REX 1202
Technische Daten Verstärker
Max. Leistung
1500WMAX
Sinusleistung 2?
1x1050WRMS
Sinusleistung 4?
1x620WRMS
(SRY DAS ICH SOO AUF DIE NERVEN GEH)
An sich ist die Endstufe nicht schlecht, kommt aber auf den Preis drauf an.
Normal sind 4 Ohm aber manche Subwoofer laufen auch an 2 Ohm
Die D-Rex ist schon was ziemlich feines für den Sub Betrieb, kostet aber dementsprechend auch...
Jedoch macht es keinen Sinn so viel für einen Verstärker auszugeben und am Subwoofer zu sparen, das sollte sich in etwa die Waage halten. Mein Vorschlag für eine schöne Kombination ist eine Audiobank F27, gibts teilweise für knapp 220 Euro und ein Helix E 300...
Guck doch mal nach einer alten ESX 800.2 oder 900.2
Die gibt es eilweise schon günstig.
Habe hier eine gute, gebrauchte Limited von liegen, kostret aber auch 200 Eus plus Versand.
Dann brauchst Du nur noch strom
