hallo jungs...
habe folgendes problem, und zwar kenn ich mich in sachen elektrik nicht sogut aus.....
welche kabel von der anzeige müssen an den fühler ?
.....habe jetzt schon mehrere varianten ausgetüfftelt aber irgentwie gehts nicht.....
ich glaub die frage kann mir nur einer beantworten der die selbe anzeige hat !
danke shonmal
Falls du die selbe hast, wie ich:
Orange und rot an +
Schwarz an -
Grün zum Geber
Wenn ich das richtig im Kopf habe
der geber hat aber 2 pole....muss der andere dann auch an - oder wie ?
Das Problem hab ich einfach hintergangen, indem ich den Geber von meinem alten Instrument benutzt habe
Aber ich habs mal schnell durchgemessen. Schwarz an Masse und weiß ist dein Signal. Ich werd meinen auch bald tauschen, da der alte irgendwie den Geist aufgegeben hat (Ich frag mich zwar, was an so einem Temperaturabhängigen Widerstand kaputt gehen sol, aber gut)
ja cool danke, werde ich dann mal am we versuchen....
und wie hast du die bar anzeige angeschlossen ?
Was für Bar? Öldruck oder Ladedruck?
Ich habe nur Ladedruck. Die Anzeige ist mit einem T-Stück mit dem Ladedrucksystem verbunden. Dazu kannst du im Prinzip jeden Schlauch nehmen, der direkt mit dem Ladedrucksystem verbunden ist AUßER dem zum Steuergerät. Der hat nämlich eine genau abgestimmte Länge um genaue Werte zu bringen. Jede Veränderung am Schlauch verfälscht die Werte des Steuergerätes.
