Schleifen durch Spurverbreiterung lösen!?
.:DeLay:.
Hi,
hab seit kurzem neue Felgen OZ Racing 195/45R15 7J und die schleifen vorne ein bisschen, kann ich dies durch Spurverbreiterungen wegbekommen.?
wenn ja wieviel wäre ok - wieviel ist im Rahmen?
danke im vorraus!
Die Aussage ist viel zu allgemein. Du musst schon spezifizieren, wo genau. Innen, außen, VA, Radlaufoberkante, Federteller, Radhausinnenkante unten, etc. pp.
wieviel im rahmen als verbreiterung drin ist, steht normalerweise im gutachten deiner felgen.
.:DeLay:.
bin nicht so gut in erklären deshalb die skizze,
ich hoffe die sag alles.
700px-Zugangsmaße_am
Ich kenne mich im Radkasten des 6N nicht allzu gut aus, aber generell sollten Spurverbreiterungen Deinem Wunsch nach keinem Kontakt Folge tragen.
.:DeLay:.
15 - 20mm müssten doch reichen oder?
erstmal brauchen wir mehr daten wie einpresstiefe und Fahrwerk.
Weil normalerweise bei 7j Felgen mit 195/45/15 Reifen sollte nichts schleifen.
Das ist natürlich richtig. Deswegen habe ich meine Aussage auch möglichst allgemein gehalten.
.:DeLay:.
Einpresstiefe= 37
normales Fahrwerk (das vom Werk aus).
jagut halt nur ein bisschen, müssten 10-20mm reichen oda?
ET37 ... Da müssten auch 5mm reichen, oder was sagen die Pros?
also ich hab et35 und da schleift nix bei ner 7J
also reichen 5mm.
kannst auch 10 nehmen wenn es dir noch um optik geht
bei mir hat bei 60/60 bei et 38 nix geschliffen ehrlich gesagt.
.:DeLay:.
    Ja die kannste Bestellen
    musst aber dann an der HA auch Platten fahren die genauso breit oder breiter sind als die an der VA !
    #15 - 02.05.2009spurverbreiterung räder schleifen distanzscheiben wenn felgen schleifen? distanzscheiben schleifen distanzscheibe schleift spurverbreiterung schleifen reifen schleifen vorne spurplatten seit kurzem schleift brauch ich spurplatten wenn felgen schleifen
