Habe immer noch das Problem mit dem Wibrieren und dem Hppeln beim bremsen....
Habe aber festgestellt wenn es morgens nich so warm ist dann ist das noch nicht so schlimm...
Erst wenn ich so 15-20 minuten unterwegs bin und dann bremse wird es immer schlimmer....
Was ich alles schon getauscht habe
Bremsscheiben,Domlager und Querlenker...
Kann mir jemand helfen....
Ach die reifen sind auch noch neu....
Reifen?!
Antriebswelle Lager etc? Vll?!
was für lager denn...
die rad lager habe ich auch neu...
das auf der linken seite war voll ausgeschlagen..
kommt das von der welle?
Also ich bin mir sehr sicher das es die antriebswellen sind, hatte das prob auch mal
jedes mal als ich gebremst hab oder vom gas gegangen bin, dachte ich jemand rüttelt an meinem auto so stark hat es vibriert
ein paar tage später fahr ich links um ne kurve, schalte im 2. gang aber das auto zieht nicht...habmein auto dann bis zum bürgersteig ausrollen lassen...antriebswelle im arsch;o)
Das macht er aber nur beim bremsen und nicht wenn ich vom gas gehe.....
und macht auch keine geräusche oder so...
zuckelt es denn wen nauto fährt ? dann könnte es lenkstange oder auch kugelkopf sein
