Hallo
Mir fehlen diese Clips damit ich die Lautsprecherhalterungen befestigen kann
Finde im ETKA die Teilenummer nicht hat die vll jemand ? Oder kann man die Halterung auch anders befestigen ohne die Clips
ich hab schrauben genommen und hinten ne mutter raufgeschraubt is bestimmt stabiler als clips
6N0 868 243 A
müssten die sein ..
meinst ja die für die kürverkleidung oder?
die weißen?
Die Clips damit ich die Lautsprecherhalterungen an den Schaumstoff schrauben kann... Sind 5 pro Seite
müssten die sein ..
die weißen?
ja bin grad selber mit der türverkleidung gbeschäftigt, deswegen bin ich gradneben der spur *FG*..
scheiß fensterheber *FG*^^
ja das sind dann aber keine clips, sonder normale schrauben..also bei mir zumindest^^
811 807 577 C
ich weiß nicht ob da clipse oderso reinkommen. Aber schraub es einfach bombenfest, also eine Schraube, 2 Unterlegscheiben, eine Mutter druff...
alles andere ist doch müll... Aber gelenklich muss man für den mist sein^^ hatte so leichte probleme, die muttern in der ecke druff zu schrauben...
MFG
Hier auf dem Bild zu erkennen sitzen 5 Clips
Diese fehlen mir jedoch
jetz meinst du die doorboards die man an die türpappen schraubt
bei mir sind die auch festgeschraubt mit 5 schrauben^^
die clips kommen in die tür ins blech.
ich hatte meine doorboards auch aus nem schrottpolo ausgebaut und hab die vergessen mitzunehmen, hab auch einfach m6 gewindeschrauben genommen und in der tür gekontert. bisschen fummelig, aber brauch man ja quasi nur einmal festmachen..
bei mir sidn sone clipse garnich drann ,habse nur festgeschraubt und hält bombich
schon hammers was für unterschiede es da gibt..
naja..meine waren drin und waren geschraubt..finde ich eigentlich am besten..das hällt wenigstens richtig^^
so siehts aus
sonst würde ja jeder Serienpolo Probleme mit den Boards haben und das wären nicht grade wenige.
wieso probleme mit den boards?
genau darum gehts doch: die lautsprecherhalter an der tür zu befestigen... und das geht mit gekonterten schrauben noch stabiler als mit den blöden plastik-clipsen
ja ok..jetzt versteh ich wie des gemeint hast *FG*^^
sahs grad bissle auf der leitung^^
aber ich bleib bei meinen schrauben ..bin ich mir sicher, dass das auch wirklich sicher hält..
gut gut danke werde einfach schrauben verbauen und die dann mit ner kontermutter befestigen
wird schon halten
kann geclosed werden
