also der einlass von meinem luftfilter hat nen durchmesser von ca. 54mm
ich hab den luftfilterkasten vom GTI daheim und der hat fast 70mm
so jetzt wenn ich den aber draufbaue dann passt ja das rohr und diese scheis warmluft kaltluft mischung nixmehr
wenn ich die einfach rausbaue wie es viele machen wenn sie nen K&N verbauen und einfach nen schlauch drauf mache
was sagt eigendlich der TÜV dazu
haben ja en paar von euch mit so nem schlauch
tüv sagt gar nix...
lass doch diese ganzen ansaugrohre da weg -.-
das eine dient nur dazu, damit der mtoro schneller auf temperatur kommt...
ich hab bei mir alles wech.
grüße
ja wenn alles weg is
dann zieht er ja nur warme luft vom innenraum
will ja ein rohr vom luftfilter nach drausen legen
dann nimmste so diese spezielen cold air intake dinger oder so schläcuhe gibebt auch. das origal zeugs kannst eig scho fast vergessen^^
ich wollt einfach nen schwarzen flexibelen schlauch daruf machen
so einen wo von dem warm kaltluftmischer zum motor geht nur in groß
is doch perfekt dafür oder?
wo bekomm ich sowas her?
Mal ne ganz banale Frage:
Warum baust dir auf deinen Motor (kA. was der für ne Leistung hat) n GTI-LuFi? was für einen Effekt soll das mit sich bringen?
Genau wie der einbau einer anderen DK... in meinen Augen sinnlos.
Entweder du baust komplett auf GTI-Technik um oder garnicht. dieses kleckerweise nach und nach bringt nix, da die Komponenten schon soweit aufeinander abgestimmt sind, das n optimum erzielt wird.
Bevor du dir nun iwas mit schläuchen adaptierst und das ganze später aus allen ecken falschluft zieht....
der auspuff mit krümmer und ansaugbrücke is doch schon drauf
und die kleinste stelle im system ist im moment der luftfilterkasten
die DK lass ich dann mit einbaun wenn ich meine nockenwellen einbauen lasse
lass mich mal machen
wo bekomm ich so nen flexibelen schlauch her
wo auch viele an ihrm luftfilter dran haben
baumarkt gibts nix
schauer auch net
sollte 70mm durchmesser haben
