Hallo!
Das ist die Angabe der Härte (Newton/Milimeter)und Länge der Feder vorne. Sind Rennfedern mit 60 mm Durchmesser. Die Härte gibt an, wieviel die Feder nachgibt bei Belastung: Die 100N/mm Feder gibt bei einer Last von 3000N (ca 300 kilogramm) 30 mm nach. Das bedeutet, daß mein Polo bei 600 kilogramm Vorderachslast und grade noch gegebener Vorspannung der Feder 30 mm ausfedert.
Ich mein die Dimension der Reifen, 195er oder 215er. Ich hab rundrum 215/35 drauf und 5 mm Spurplatten pro seite rundrum. Dann kommt das alles auf eine ET von 30mm
Hab 195/40 drauf. Achso, ich hab da normale Federn drinne.
