Hallo Leute
Bin neu hier und habe schon eine frage, da ich jetzt beschlossen habe meine alte anlage an meinem neuen Polo anzuschlissen.
Und da ist schon ein problem beim batterie habe ich ein verteiler endeckt und angeschlossen nur jedes mal fezt es mir die sicherung weg!
kann es sein das dieser anschluss stelle falsch ist?
Was hast du denn da wie angeschlossen?
Hoffentlich nicht drangezwirbelt mit Klebeband isolert, oder etwad doch
Nein ich habe beim drieten box das + Kabel von Verstärker angeschlossen.
bei denn ersten 2 boxen sind sämtliche kabel angeschlossen (werkseitig)
Sollte eigentlich kein Problem sein.
Dann wird das Problem aber weiter hinten richtung Verstärker sein.
Ich habe alle anschlüsse 5 mal überprüft.
es muss passen
ich kann mir nicht erkleren was falsch sein kann
aber danke
Wenn alles passen würde, würde dir nicht immer die Sicherung durchbrennen.
Ja du hast recht aber ich finde nichts
ok dann nochmal
+ Kabel in Verteilerbox zu Verstärker +
Masse an karoseri im kofferraum
einschalt strom vom zigarettenanzünder im kofferraum
ist doch alles richtig oder?
ps: sorry wegen mein deutschkenntnisse
Hast mal eschaut ob an dem Anschluss an dem du das 12V KAbel vom Verstärker angeschlossen hast überhaupt 12V anliegen?
Falls ja, isses soweit richtig.
Es kann aber auch sein, dass der Verstärker defekt ist und er den Kurzen verursacht.
Welche Sicherung schmortdenn durch, die vom Auto, oder die vom Verstärker?
die vom roten strom kabel
muss morgen mal schaun ob da auch 12V sind
von verstärker her kann es nicht sein weil die sicherungen am verstärker gehen ja nicht kapput
Welche Sicherun geht denn dann kaputt? Die vom KippenanzündeR?
Vielleicht hast da n Fehler drin. Das ist eh ne scheiss möglichkeit wei lder KIppenanzünder viel zu schwach abgesichert ist um da noch n Verbraucher dran zu machen.
Grüße
so wie ich das verstanden hab brennt ihm immer die sicherung vom pluskabel durch sprich die grosse sicherung direkt am kabel im motorraum haste ma geschaut ob es auch die richtige sicherung ist?
Nein ich meine die glassicherrung von Roten + Kabel
ja ich 60er drin gehabt
also das mit verteiler kann icht falsch sein oder weil sonst past ja alles
Aber wenns die ist, isses schon komisch.
Hab das noch nie gesehen dass die Durchbrennt und die vom Verstärker nicht?!
Hast n Powercab verbaut?
sorry was ist ein Powercab
ist schon sehr seltsam versuch mal das kabel direkt am pluspol zu legen und nicht über diese verteilerbox kann mir eigentlich nicht vorstellen das es einen untersched gibt aber ein versuchs wäre es wert ach und du hast das kabel nicht an irgenteiner stelle abisoliert also das kabel blank? aber geh ma davon aus das jeder weiss das das pluskabel nicht an die karosse kommen darf
ein powercap ist ein kondensator son ding was aussieht wie ne kleine bombe
ach ja nein habe nicht
nachdem es zwei mal geschossen hat habe mir kabel neu gekauft hat aber nicht geholfen
ganz ehrlich ich hab keine ahnung was bei dir los is versuch direkt aufn pluspol von der batterie und nich auf verteiler was anderes fällt mir auch nicht ein Oo
Danke werde mal morgen versuchen
