bei meiner frau ihr polo leuchtet die airbaglampe! nun hatte ich ihn auslesen lassen und da stand :fahrerairbag zünder. ich habe jetzt bereits schon das dritte lenkrad verbaut,also jetzt habe ich hier drei lr mit airbag liegen! immer mit schleifring,airbag. trotzdem geht die lampe wieder an! kann es das airbagsteuergerät sein? wo sitzt das?
wenn alles wieder richtig angeschlossen ist, dann musst du auch den fehler normalerweise am pc löschen.
hab ihr das schon gemacht?
Jop. Fehler muss gelöscht werden. Verschwindet nicht von alleine.
