195 er 6x15 et 45 BBS
Treck
Das müssten die Felgen vom GTI sein. Sind die so ohne
Eintragung auf dem "normalen" Polo zu fahren? Wenn nicht hat evtl jemand ne Kopie mit der Eintragung ?=)
vielen dank schon mal im vorraus
wenn die nicht in deinem Fahrzeugschein stehen dann musst du die eintragen lassen..
musste auf jeden Fall eintragen lassen, da die nur beim gti von werk aus mit 195er berreifung drauf (also auch in den Papieren eingetragen) waren.
die anderen polos wurden jeh nach Motorisierung mit 155ern- 175ern ausgeliefert.
Gutachten bekommste bei BBS, schreib oder ruf bei denen einfach mal an!
oder frag bei VW nach, oft haben die auch tüv-Prüfer die dir das eintragen können.
Müssen nicht zwangsläufig die GTI Felgen sein...
BBS hat auch andere Felgen mit den Maßen, wenn es sich aber tatsächlich um die Originalen GTI Felgen handelt musst du sie nicht eintragen lassen, auch wenn sie nur auf dem GTI Serie waren.
Sie sind dennoch für das Modell Polo 6n geprüft und zugelassen. Im Fahrzeugschein brauchen die auch nciht stehen, da in den neueren ausschließlich die kleinste Serienbereifung erwähnt wird. Originale Felgen für das jeweilige Modell sind eintragungsfrei.
Auf nem normalen Golf V darfst du auch ohne weiteres Golf V GTI Felgen fahren
Sind es aber andere Leichtmetallfelgen von BBS die ledigliche die selben Maße haben musst du sie Eintragen lassen.
und die normalen 6n wurden je nach Motorisierung UND Ausstattung mit 155ern bis 195ern ausgeliefert
Sportline z.B. hat 185er auf 14"
CoCo hat 195er auf 15"
155 und 175 waren dagenen nur 13"
entweder 155/70R13 oder 175/65R13
Welche Bezeichnung ist das genau?
Ich denke die BBS RS 772, oder?
Also 6x15 ET45.
Kann ich da die 195/45er drauf fahren?
Und sehe ich das richtig, daß ich diese Felgen dann nicht eintragen lassen muß?
Reifengröße ist bereits in den Papieren.
Treck
danke für deine antwort
aber die felgen sind nie auf meinen polo drauf gekommen, da der in die ewigne jagdgründe verkauft wurde.
felgen laufen noch wunderbar auf dem golf 2 meiner schwester
gruß
der patrick
#7 - 09.03.2010polo 6n 6x15 et45 bbs 6+15 et45 golf 2 bbs 6x15 et bbs rs 772 et 45 bbs rs 772 6*15 für normalen polo bbs rs772 6x15 welche bereifung bbs 6x15 et45 für golf 2 polo 6n 6x15 et 45 bbs 6 15 et 45 auf polo 6n bbs 6x15 fahrwerk eintragen 6n 15" bbs et45 bbs polo 6n2 6x15 bbs 6x15 polo 6n bbs rs felge 6x15 golf 2 bbs et45 bbs polo 6n golf 2 et45 bbs et 45 stahlfelgen 6,6x15 et 45 golf plus et45
