Lohnt es sich noch meinen Polo zu reparieren?
Hallo Leute,
leider bin ich momentan sehr verzweifelt und weiß nicht ob sich mein Polo für mich noch rendiert.
Mein Polo ist gerade so mit viel Glück durch den TÜV gekommen. Allerdings gibt es jetzt folgende Probleme:
- Motor ölfeucht
- Kupplung hängt, lässt sich mehr als schwer treten.Brauche also neue.
- Ventildeckeldichtung muss erneuert werden
- Neuer Keilriehmen
- Lenkung: knarrt ganz laut beim Einlenken (was zur Hölle ist das?)
- Auspuff hat ein Loch und pfeift, zieht auch Luft
- Die Bremsleitung von der Handbremse hängt durch (ich kann sie also schon sehen ohne das er auf der Hebebühne ist)
Kann mir jemand eine Schätzung geben, mit wieviel ich bei Reparaturen rechnen müsste?
Ich weiß leider gar nicht mehr ob sich das noch lohnt.
Vielen Danke schon mal.
Liebe Grüße,
Janine
kommt immer drauf an wenn dus selber machst dann wird es nicht allzu teuer und jenachdem wie du an dem auto hängst^^
also an meinen 2 würd ichs machen^^
und bis auf die kupplung is ja auch nix schweres dabei mit der lenkung das könnten die fahrwerksfedern sein
    - Motor ölfeucht
    Problem suchen und beheben
    neue ordern und fluchs einbauen
    ist ne Sache von 5 min nicht kostenintensiv
    - Neuer Keilriehmen
    kostet auch nicht die Welt 6 Euro
    gibt mehrere Ursache, also erstmal suchen
    Loch suchen, zubraten, fertig
    sollte auch kein Prob sein, Leitungen alle checken und erneuern
    wie du siehst alles machbar
    wie gesagt, es liegt dran, was du selber machen kannst. in der werkstatt biste sicherlich 500 € los, wenn nich sogar noch mehr. (wenn auspuff neu muss oder lenkung was extremes) wenn du die möglichkeiten hast, dir die teile im netz besorgst und selber einbaust, biste wohl mit etwa 250 € dabei. die kupplung is halt das teure
    Probs beim einlenken könnten am sehr tiefen Fahrwerk liegen "FK". 80 vorne ohne Gewinde ist meist beim 2f schon über der Grenze
    Hi!
    Lass zuerst mal jemanden nach Kupplung und Lenkung sehen, das scheinen die größten Sachen zu sein. Der Rest (so wie´s sich liest) ist schnell gemacht...
    Sooo... heute ist Kupplung-Tag! :o)
    Endlich eine ganz neue in meinem alten karren. ;o)
    Leider betragen die Kosten dafür schon wieder 220 euro...
    Mein Auto hatte ich für 600 Euro gekauft... irgendwie wahnsinn was das alles kostet.... :o/
    für wieviel euro habt ihr eure polos gekauft und wieviel im endeffekt schon reingesteckt?
    frag lieber nicht
    Ich hab meine Geschenk bekommen aber schon ordentlich was investiert.
    mehr als das 3fache als der kaufpreise dafür hab ich nen zuverlässigen, tollen audowagen
    Für den Polo an sich 50€ mit 3 Monaten TÜV. Da die Eintragung des Fahrwerks wech gekommen ist war der TÜV auch teurer (ca 160€ mit Nachprüfung und so nen Müll) und an Teilen damit der wieder einigermaßen Fit ist so ca 200€. Als ich den gekauft habe hätte ich aber nicht gedacht das ich nochmal so viel rein stecke.
    Was man nicht alles für nen POLO macht...
    Meiner roter Steilheck, war schon immer in meiner Familie, und ich hab es irgendwann aufgegeben, zusammen zu rechnen was ich in den reingesteckt hab.
    Mein 2ter 2er Steilheck war ein Umweltopfer (U-Kat), und hat mich 100 Euros gekostet. Bisher hab ich für den Folgendes gekauft:
    - Radlager hinten
    - 30mm H&R Federn
    - Kabelbaum + Spritpumpe für den NZ Umbau
    - 2er GT Lenkrad
    - ne Dose Lack
    - schwarze Blinker für vorne
    Es hält sich Alles noch in Grenzen. Bis er fertig ist, läuft und angemeldet ist, gehen nochmal 500 Euros drauf.
    Es kommen noch einige Sachen hinzu:
    - ABU Nockenwelle
    - Wasserpumpe + Zahnriemen
    - Keilriemen
    - Öl- und Spritfilter
    - TÜV + AU + Eintragungen
    Schon der Hammer was da für ein Geld reingeht...
    an sich würde ich ihn schon tip top machen lassen, damit ich endlich mal ruhe hab. bin leider noch in der ausbildung und verdiene sehr wenig. wegen meinem auto hab ich extra noch en zweit job angenommen, nur um mir reparaturen leisten zu können. ist eigentlich de hammer was ich für den kleinen polo mache....
    leider lässt er mich des öfteren im stich...
    wie er vor 2 monaten unterm fahrn den kühler verloren hat, da wäre ich ihn beinahe losgeworden...
    wie kann man den so einfach nen kühler verlieren?!?!? ;o)
    manche leute verlieren den kopf, der polo eben den Kühler =)
    also ich denke mal, nen auto kostet immer geld... autofahren ist und bleibt ein luxus
    Zum Glück gibt´s recht viele und Teile sind erschwinglich bis günstig!
    also ich hab meinen für 650 gekauft von nem kumpel
    dann noch die anlage von meinem alten passat rein die hat auch so um die 300-400 gekostet dann noch die felgen mit reifen 200 haube schwarz 40 h&r fahrwerk 120 also schon gut über den kaufpreis und ich hab ihn jetzt seit märz und bin auch armer azubi musst halt sparen
    mein freund hat den polo 1999 als rohkarosse gekauft, glaube für 550 DM noch.
    er hat ihn damals aufgebaut, (siehe alles im Profil). ich hab jetzt noch fast 5000 reingesteckt.
    mein freund fährt ihn nicht mehr, da er einen arbeitsunfall hatte (arm in der Hebebühne gequetscht: 1 jahr krankenhaus mit Hautverpflanzung usw) und der polo dann in eine nasse garage stellt wurde. nach 5 jahren haben wir ihn wieder rausgeholt und gesagt, wir lackieren ihn noch mal und machen ihn wieder fahrbereit für mich als sommerauto.
    über den kompetten aufbau kann ich die kosten nur schätzen, sind aber ca 10.000- 13.000 Euro reingeflossen, was mein freund und ich da reingesteckt haben.
    Will ihn jetzt in Juni/Juli anmelden. Aber vorher mach ich noch ein wertgutachten, da der derby in der spacke nur noch 650 Euro wert ist... Wie hoch das wertgutachten ausfallen wird kann ich leider überhaupt nicht abschätzen...
    Aber ich bin Studentin. kann halt immer nur kleine Brötchen backen. seid fast 3 jahren stecke ich mein geld in das auto, leiste mir kaum noch was selber (hab auch mit dem rauchen aufgehört), aber ich bin froh, wenn er bald fährt.
    nebenher arbeite ich noch als reitlehrerin und am sonntag an der tankstelle, in den Semesterferien arbeite ich auf dem Bauhof unserer Gemeinde oder bei meinem nachbar auf dem Erdbeerfeld oder bei meinem alten Lehrbetrieb als Tischlerin. von bekannten miste ich auch jeden samstag die pferdestelle aus. Das mache ich ALLES nur für meinen polo...
    Das laute knarren beim Lenken kann der Schleifkontakt für deen Hupen-Button sein. Hat bei mir auch übelste Geräusche verursacht das kleine ding.
    gekauft habe ich meinen für 150
    Investiert:
    KW Fahrwerk 440
    Reifen 160
    Eintragung 40
    Domlager 30
    Wasserpumpe 45
    Thermostet 10
    Keilriemen 6
    Zahnriemen 30
    Schrick Hydros 120
    Schrick Nocke gebraucht 100
    Domstrebe hinten 45
    Das ist noch lange nicht alles. Aber mal so das meiste im groben. Das ist eben ein Hobby, da darf man über solche dinge nicht nachdenken. Ansonsten hat man einfach nur einem gebrauchsgegenstand :(
    alter schwede.... hauptsache ich ich ich
    Naja hab mein Schätzecken "die Ratte" für 320€ gekauft, das tolle ist...der Tüv geht noch bis November 2010 Also brauch ich mir erstmal keine Sorgen drum machen...aber investieren muss ich schon noch..
    Bis jetzt hab ich gemacht:
    Bremsflüssigkeit gewechselt ( die sah aus wie Cola )
    Ölwechsel sowie Ölfilter
    Summe : 60€
    Naja und die Sachen kommen wahrscheinlich noch auf mich zu:
    Kaltlaufregler (für Umweltplakette , scheiss Umweltzonen in Düsseldorf ) 140€
    Radlager vorne links 50€
    Motor schwitzt bisschen Öl
    Rückwärtsgangsperre
    das waren so erstmal die wichtigsten Sachen
    Aber zum glück hab ich echt nen Kfz-Spezi als Freund, der sehr viel mit mir selber machen kann, sonst würde ich mich ja dumm und dämlich in der Werkstatt bezahlen
    Gebe ihm eine packe Kippen und nen Bier dazu, und jut is
    PS.: Naja, einen Polo muss man echt lieben, wer es nicht macht, kann ihn direkt wieder weggeben
    guckst du hier http://www.polotreff.de/forum/t/162250
    fallst günstig teile brauchst wie lenkung oder so schlachte grad ein 2F. einbau ist auch möglich mfg
    ist das eine ernste frage? schau in mein prof. dann kannst du schätzen was drin steckt
    Hey Leute...
    es vergeht kein Tag an dem ich aufhöre zu verzweifeln...
    Gestern hat es mal wieder die Spitze erreicht....
    Seit neuestem schließt meine Heckklappe nicht mehr.
    Keiner weiß wieso... denn der "Schnappverschluss" an der Heckklappe funktioniert einwandfrei. Er will nur nicht einrasten.
    Hatte jemand auch das Problem?
    Zur Geschichte:
    Gestern nach der Disko fahren meine Mädels und ich Richtung Heimat als ich von den Grün-weissen BMW Fahrern angehalten wurde.
    Es begann als ganz normale Verkehrskontrolle....
    Sie wollte mein Warndreieck und den Verbandskasten sehen.
    Ich stand vor meinem Kofferraum und bat die Polizei meinen Kofferraum nicht aufmachen zu müssen. Das fanden diese allerdings sehr verdächtig.
    Als ich ihn öffnete und zeigte das alles ordnungsgemäß vorhanden ist und die Grünen gerade gehen wollten......
    Hau ich meinen Kofferaum zu und er geht immer wie der auf... immer wieder und immer wieder....
    Die konnten nicht mehr... die haben so gelacht...
    Dann baten sie mich ein Stückchen in den Wald zu fahren, da meine Heckklappe die Nachbarschaft aufwecken würde....
    Ich sag euch... mein Auto macht mich seelisch und moralisch fix und fertig....
    Egal wo ich hinfahre, werde ich entweder auf die komischen Geräusche die mein Auto macht hingewiesen oder ich werde ausgelacht bei dem Versuch (egal welche) Autotür zu schliessen....
    Sagt mir bitte.... ist es nur mein Polo oder habt ihr auch solche Probleme?
    Lg,
    die verzweifelte Janine
      Hi kann da nur für mich Sprechen, aber solche probleme hab ich nicht.
      grüße
      würde mal den zapfen etwas lösen und nach außen versetzen und wieder festschrauben oder die gummi puffer kontrolieren evtl etwa weiter rein drehen sind liks und rechts an der heckklappe.
      Ich würd an die Schaniere / Schloss ein wenig WD 40 dran machen und das wirken lassen.
      Ich hatte so ein ähnliches Problem und es hat bei mir geholfen.
      Gruß Wolf76
      da bringt wd 40 nicht viel da das schloß ja geht^^
      eher zapfen einstellen
      Danke schön für die Tipps...
      sobald es wieder hell wird, renn ich mich Schraubenzieher bewaffnet ans Auto... ;o)
      Ich erzähl euch dann obs geklappt hat. ;o)
      schraubendreher nicht zieher
      und der reicht da nicht da mußt du schon ein schrauben schlüssel nehmen
      musst mal die plastikverkleidung abmachen das gestänge was zum schloss geht hängt meistens (oben wo das schloss selber is son plastik teil) da mal ordentlich wd40 drauf und bissel fett dann paar mal bewegen und shcon gehts wieder hatte das auch bei beiden polos
      Jop...das hatte ich auch mal...bei mir hats ebenfalls geholfen.
      Ich hab auch immer Werkzeug mit im Auto...bei nem Polo weiß man ja nie
      Ich hab meinen vor 5 Jahren für n Tausender gekauft. Er lief dann auch 2 Jahre super ohne jegliche Reparaturen (nur die, die mal anfielen wie Ölwechsel etc.) und dann fings richtig an
      Da ging alles auf einmal inne Fritten
      Kaum war das repariert, fings woanders wieder an -.-
      Was ich bis heute an Reparaurkosten reingesteckt habe, weiss ich nich genau. Aber dürften sicher 1.000 - 2.000 € sein. Eigentlich wurde an meinem schon so gut wie alles mal gewechselt. Vom Motor, Kupplung, Querlenker bis über zur Benzinpumpe.
      Aber wie die anderen schon jesacht haben: Wenn man das meiste selber machen kann, halten sich die Kosten in Grenzen.
      Haben vor 2 Wochen neue Zylinderkopfdichtung, Zahnriemen, WaPu, Filter, Öl und und und gewechselt.
      Inner Werkstatt hät ich da locker 500 € bezahlt.
      Da mein Freund bei VW gelernt hat, konnten wir das gott sei dank alles selber machen und ich war mit ca. 210 € (+ Kiste Veltins V+ für den Bekannten, auf dessen Bühne wir durften ) an Ersatzteilen dabei.
      Wie sagte mein Opa immer:
      Ein Auto fängt mit "(A)hhhhhhhh" an und hört mit "(O)hhhhhh" wieder auf
      Guck doch mal ob du evtl ein paar Leute hier findest die aus deiner nähe kommen, die dir ein bißchen mit den Reperaturen helfen können.
      Es gibt sicher einen Club oder so, der eine KHalle ganz in deiner Nähe hat.
      Normalerweise wird dir da sofort geholfen für wenig bis garkein geld, außer die E-Teile natürlich.
      Also bei uns konnen oft Leute vorbei und fragen nach Rat und Hilfe.
      Gruß,
      Nils
        "Auto" fängt mit "Au" an und hört mit "o" auf. Das sagt alles...
        Grüße vom Niederrhein
        Hmm... weiß gar nicht was der nächste Club in Nähe Aschaffenburg wäre...
        Soweit hab ich jetzt auch alles machen lassen an meinem kleinen Sparschwein. ;o) (Schade, das das geld nicht mehr rauskommt wenn man ihn schüttelt )
        Neue Kupplung hat er....
        wobei ich mich frag ob die auch gut verbaut ist...
        er riecht schon öfter mal nach kupplung....
        und der 2te gang geht merkwürdig butterleicht rein, im gegensatz zu denn anderen gängen.
        dann hat er neue bremsbeläge...
        zwei neue stoßdämpfer...
        Nuuuuuuur.....
        er hört ja nicht auf nach Ersatzteilen zu schreien... :o(
        er knarzt beim einlenken...
        das muss ich unbedingt noch herausfinden woher das kommt.
        Ansonsten müsste er soweit wieder genesen sein...
        also... es hat sich schon irgendwie gelohnt ihn zu reparieren. ;o)
        Lg,
        Janine
        Ich wüsste da was, aber pssst
        Vielleicht Gummimanschetten der äußeren Antriebswellengelenke undicht? Risse und/oder Fett an der Manschette?
        Bei mir gabs immer ein Knarzen beim Einfedern an Bodenwellen und auch beim Einlenken. Mal leiser mal lauter, je nachdem wo noch ein bisschen Fett im trockengelaufenen Gelenk übrig war.
        Wenn die Innenseite der Felgen mit Fett bespränkelt sind ist das auch ein deutliches Anzeichen
        #37 - 19.06.2009polo1999 autotür
