mein polo geht aus wenn er zum stillstand kommt.
bzw geht garnicht an ohne gas zu geben...
sicherung ist es nicht was könnte es noch sein
außer leerlaufdrehzahl einstellen?
mfg bunser
also so wie es sich anhört zieht dein wagen mega-viel Falschluft!
Alle Unterdruck schläuche auf porösität oder Risse überprüft?
Mach am besten das auto an und erhöhst die Drehzahl im MotorraUM MIT DEN fINGERN! Dann überall auf die Schläuche mal mit Bremsenreiniger besprühen,dann siehst du es wo er luft zieht oder auch rausdrückt!
Lg Dan
...meist ist das der Schlauch zur Unterdruckdose, die die Warmluft vom Krümmer in den Ansaugtrakt lässt, beim Kaltstart...
