hey leutz!hab bis jetzt noch 40/40 federn drin!will jetzt nen 80/60 sportfahwerk in meinen 6n2 facelift einbauen!hab 195/45 R15 reifen drauf muss ich da was am radkasten verändern? PS: hab jetzt mit den 40mm federn noch knappe 6 cm! platz von der oberen kante gemessen!hat jemand erfahrung beim 6n2?
also mir sagte man damal bei einbau meines fahrwerks dass es gut 70 tiefer geworden is,... leicht auch 80,.. aber ich musst jetzt noch nichts machen,... ein gannz ein kleines wenig schleift er, aber nur wenn man es wirklich drauf anlegt...
radkombi hab ich auch nen 195/45 r15 reifen drauf, auf einer brock b2 et 35 ...
wenn du jetzt eine 20iger et hast, könnte es evtl schon schwieriger werden, aber so glaub ich nicht, und wenn dann nur am plastig...
hab auch et 35!und krieg ich da probloeme beim eintragen vom tüv teilegutachten wenns so tief is?
also bei mir hat der nix gesagt.... deshalb ohne probleme
