und ich komm da nicht ran. Ist die größere verstellbare Lüftungsklappe im Armaturenbrett links, welche nicht richtig schließt, weil da irgendwas eingeklemmt ist. Gibt ein nerviges Preifgeräusch.
Wie komm ich hinter die "Verstellung?"
du nimmst einfach das Lüftungsgitter raus
das heißt du kippste es nach hinten und dann ziehst du es nach oben raus
dann kommst du Problemlos an deinen Klappe.
wenn du die ganze Verkleidung abhaben willst, musst du nur oben die eine
Kreuzschraube lösen und das ganze Fach nach vorne rausziehen.
Hoffe ich konnt helfen
mfg PoloBabe
bei mir pfeift nix mehr
Das pfeifen kommt daher, das die Klappen da drin, die du auf und zu machen kannst, ne Dichtung aus nem Schaumstoff haben...im Alter geht der Schaumstoff aber kaputt und dann entstehen durch die kleinen Löcher da Pfeifgeräusche...hilft wie gesagt nur der Ausbau wie gesagt und da musste mal gucken obs bei VW noch solche Schaumstoffdichtungen dafür gibt.
Gruß Oli
Ich hab da Laub rausgeholt und in der Tat scheint nun das Schaumstoff beschädigt. Mal ausbauen und auf dem Schrott gucken.... .
