Hab Folgendes Problem.
Hab gestern meine Sommerreifen draufgezogen.
Doch seit dem hab ich das Gefühl als würde der Wagen ständig nach links ziehen.Und ich ständig ein wenig nach rechts lenken muss um ihn in der Spur zu halten.
Was kann da falsch gelaufen sein beim Reifenwechsel?
Gleiche Problem habe ich auch, nur meiner zieht nachts recht, hat da einer ne lösung !
Luftdruck kontrolieren.
Hat eier von euch in letzter Zeit Spur einstellen lassen?
Wenns bei den Winterreifen nicht so war:
-Lufrdruck kontrollieren
-Reifen kontrollieren (evtl. einseitig abgefahren?)
-Wann wurden die Räder gewuchtet?
Und ansonsten wie Kollege Alzheimer schon sagte - Spur eingestellt?
Versucht doch ma die Räder von vorn nach hinten zu tauschen!
hab letzten frühling neue reifen und felgen bekommen.und den sommer auch damit gefahren.dabei wurde der wagen tiefergelegt und die spur eingestellt und die felgen ausgewuchtet.hatte alles super funktioniert.
der winter war auch ohne probleme.
doch jetzt gibts halt dieses problem.
luftdruck hab ich kontroliert.
vorne sinds 2.2 und hinten 2.3
mein Reifenhändler meinte kann auch daran liegen, dass man n billigen Reifen fährt..... muss ja nicht daran liegen, wäre aber ne möglichkeit
Wenn die Spur auf bereits gefahrenen Reifen eingestellt wird, kann genau dieses Problem entstehen.
Deswegen stellt man die Spur nur in Verbindung mit neuen Reifen ein.
Hast du die Reifen wieder Seitenrichtig angebaut? Also der der letztes Jahr LInks war wieder Links?
Grüße Sascha
oder deine vordere linke Bremse sitzt fest ,dann zieht er auch nach links.Hab ich schonmal gehabt,aber das müßte Dir eigentlich auffallen.
ja ist mir auch aufgefallen das er beim beschleunigen ein wenig träge wirkt.
hab aber gedacht das sei die umstellung von 13 auf 15 zoll reifen.
was kann ich da machen um die bremse wieder flott zu bekommen
also wenn es der Bremssattel ist ,würd ich mir vom Schrott holen .
Oder die Beläge sitzen auf dem Träger fest ,dann ausbauen und gängig machen
Schau doch erstmal obs die Bremsen sind. Das kann ich mir nämlich nciht vorstellen. Das merkt man.
Bock das Teil mit dem Seirenwagenheber mal auf und schau ob das Rad leichtgängig ist.
Aber das wirds nicht sein.
Grüße
schön wenn man das so genau sagen kann,warum sollte er jetzt noch nachgucken?
Bei mir zieht er nach Recht !
2 neue Reifen vorne drauf Oo Toyos, und mit der Bremse, das kann ich mir bei mir nicht vorstellen, wurde erst im Dez. Alles neu gemacht !
Aber es kann sich doch nicht einfach von Winter auf Sommereifen machen, so einfach die Spur verstellen !
bei mir hat es sich von ein auf die andere stunde verändert.
hab heute mal die hinteren reifen nach vorne gemacht.und die vorden nach hinten.
seitdem hört man es stark schleifen von vorne links.als ob er ständig bremsen würde.tut er aber nicht
Schleifen iwie Wuchtgewichte?
kein ahnung konnte das schleifen nicht näher definieren.
aber es schleift irgendwas da vorne undzwar deutlich.
Bei mir wurden die Räder grade frisch ausgewuchtet !
vielleicht schleift Dein Radlager,wenn das nur ein wenig schwerer zu drehen ist als das Rechte,zieht das Auto auch nach links.
mfg.
ja das kann sein, dass das da verrostet ist.und sich nicht richtig dreht.
hab nämlich die felge zunächst nicht abbekommen,ist festgerostet.
habs dann mit so einem abzieher geschafft.
im moment ist der wagen in der werkstatt.damit das endlich weg geht.
Hallo muss auch mal Fragen hab meiner Freundin auf ihren 6n jetzt die Sommerreifen drauf gezogen und wenn ich jetzt gas gebe lenkt er leicht nach rechts wenn ich direkt vom gas gehe zieht er das lenkrad bis zu einem cm nach links woran kann das liegen war bei den winterreifen nicht da war alles bestens
und wenn ich bremse bis zum stand dann höre ich wenn er zum stehen kommt ein leichtes einmaliges klopfen
Kann nicht mal jemand helfen das was mein freund geschrieben hat ist sehr wichtig denn ich fahre das auto will nicht das irgend etwas passiert will des alles sicher haben mit meinem AUTO
Also BITTE helft mir schreibt bei meinem freund zurück
Polo31987
l.g
denke mal das die Spur leicht verzogen ist :'(
ja aber dann wäre es bei meinen winterreifen doch auch so gewesen und mit denen bin ich sehr gut gefahren da war nichts :(
ich verstehe es nicht was das is
waren die sommereifen auch letztes jahr drauf
Winterreifen sind generell schwerer
also ich weiß es nicht habe mein auto noch nicht so lange habe sie dazu bekommen aber sie sind wohl schon mal benutzt worden sind aber noch gut vom profil her also wie neu
l.g
Meiner Zieht mit 13 Zöller nach rechts auch irgendwann sogar extrem! Haue mir die 15 Zöller mal gucken
was ne überlegung wert wäre ist,das mal dein freund die räder auf seinem 86c montiert und mit dem mal probefährt,dann könntet ihr schonmal 1 auschließen,
ist halt ne sache der zeit
