hallo leute
mein problem:habe polo 6n2 mit zentralverriegelung(pneumatisch)mit zylinder hinten rechts.habe vor2tagen türen bzw unter dem lenkrad und auch beifahrerseite auseinander gehabt um kabel für neue lautsprecher zu verlegen,da mein vorgänger umhergepfuscht hatte.
seit neustem gibts probleme beim öffnen der türen.
ich klicke mit fernbedienung der ZV auf-mache von ausßen auf(also ziehe einmal)und es öffnet sich die tür nicht
beim zweiten mal ziehen geht erst die tür auf.
mache ich das auto wieder zu und versuche von innen die tür aufzumachen-geht es weder beim ersten mal noch beim zweiten mal ziehen auf.
ich muss also erst von außen die tür aufgemacht haben,um nachher von innen wieder herauszukommen
habe ich irgendwelche kabel beschädigt?beim auseinanderbauen der tür irgendetwas ausgehakt?ist der druck der pneumatik zu gering?
:( BITTE HELFT MIR...vielen dank
*verschoben & Titel editiert*
Hey.. hast du die Verbindung an den Türen wieder ordentlich draugemacht (ist ja son Spezialverschluß, ähnlich bajonett ? Kann sein das dort Druck verloren geht?
Grüße
meinst du den stecker,wo alle kabel drinne sind?oder wo ist ein solcher verschluss noch?leider ist dieses problem bei beiden türen.kann das auch sein dass es teilweise an der kälte liegt?dass alles träge ist?ich habe absolut keine idee...danke aber für deine antwort schon mal
Genau den stecker meine ich. Dort wird die hdydraulikleitung ja auch durchgeführt!
An der kälte.. mhh.. also meine pneu zv funktioniert auch bei tiefen temperaturen ohne probleme..
wie kalt ists bei dir?
es waren so 3 grad...anfangs ging die linke tür ja nicht mal von außen auf.also weder innen noch außen.nach paar runden fahren gings dann.wir haben durch den stecker ne führung gebohrt,damit ein kabel durchgezogen werden konnte.aber dann dürfte ja gar nix mehr gehen oder?
ich ahne fieses
Hast n Bild wo du gebohrt hast? ^^
leider gerade nicht...es ist irgendwo da,wo relativ viel platz war und kein kabel...ohhh man wenn da jetzt wirklich ein neuer stecker rein müsste...dann ist das arbeit oder?oder was meinst du?
du hast nicht wirklich am stecker ein loch gebohrt
unter bösen bedingungen hast du die masseleitung ein wackelkontakt oder sogar den ganzen stecker zersägt ;P
auch die sache mit der temperatur halte ich für nicht bedingt da die türe recht isoliert vom innenraum und sehr nah an der aussentemperatur liegt.
was ich aber mal prüfen und machen würde ist der stellmotor und die verstrebung des innentür öffners.
da mal prüfen und ordentlich schmieren/ölen. und auch den stellmotor nochmal ausbauen und evtl festziehen. möglich das dieser nicht richtig sitzt.
hab meine zentralverriegelung nachgerüstet und musste den stellmotor etwas mit trennscheiben versetzen damit er ordentlich sitzt.
schau auch das du öl und fett nimmst das frosttemperaturen aushält evtl ist die schmiere zusehr mit wasser vermengt.
hofffe geholfen zu haben.
Psst equaliser,
Er hat ne pneumatische ZV, nix mit Stellmotor oder Massfehler
oh ;P
diese kleine klammer da hab ich nicht gesehen !""
Ich hab das selbe Problem, obwohl ich nix auseinander gebaut hab. Bei tiefen Temperaturen, 1 Grad und kälter gehen meine Türen von außen meist erst beim zweiten mal auf von innen garnicht. Ich zieh am Türgriff von Innen und es ist kein Widerstand da... wer kann mir denn nun helfen :-(
ja genau dieses problem habe ich ganz genau.das hatte ich auch schon vorher mal,dass ich die tür nur beim zweiten mal auf bekam,ohne dass ich was an der tür gemacht habe.ich werde auf alle fälle mal zu vw fragen was es sein könnte,dir dann natürlich auch bescheid geben wenn sich da was ergibt.ich tippe ja ehr auf ein mechanisches problem.ist aber blöde,denn man hat damit so viel aufwand ne?vielleicht hillft ja wenn man ALLES ausbaut und ALLES sauber macht bzw neu fettet.
liebe grüße, toni
Hallooo,
also wir haben gestern das Schloss ausgebaut und alles ordentlich geölt bzw. gefettet... jetz funktionierts wieder wie ne eins... ich hoffe bei mir wars das
sagte ich doch schon auf seite 1 ;P alles mal ölen ggf. einfetten weil diese verstrebungen auch echt fiess greifen.....
heute wars,wie verhext, auf einmal wech.bin aber trotzdem mal zu vw.er meinte auch dass man AUSBAUEN, SÄUBERN UND NEU EINFETTEN SOLL.falls es wieder auftritt,dann werde ich es auch machen.aber so lange es jetzt weg bleibt ist es ok
was muss ich denn machen um das schloss auszubauen?ganze türinnenverkleidung raus oder einfach von außen und der seite ran?
das ist immernoch da...was ist denn nun die beste lösung?
ich habe da auch ne Frage. Bei mri geht das übrigents auch bei -12 Grad Problemlos (nur so by the way)
Aber habe ich gerade im Nebensatz gelesen. Wenn ich abschließe und drin bin (per Knopf in der Tür) und dann an dem Türöfner ziehe zum öffnen der Tür müsste doch normalerweise die Tür entriegelt werden oder?
Weil tut sie nicht, wenn zu dann zu dann erst Knöpfchen drücken und aufschließen lassen, dann Tür aufmachen.
Soll das so? Wohl kaum oder?
Jan
Minibora betrift das aufschließproblem alle Türen oder nur die Fahrertür? Im zweiten Fall hol dir doch vom Schrotti einfach mal son neuen Zylinder vielleicht hat der auch einfach jetzt ne Hau weg.
fahrer und beifahrertür...komisch ist: mal klappt es die tür aufzumachen ohne probleme...und mal nicht.ist nichtmal von der temperatur abhängig mittlerweile.aber WENN ich wieder probleme habe,und von außen nur beim zweiten mal die tür auf geht,DANN ist es immer mit beiden türen.also nie eine alleine nur :(
BITTE HELFEN
das problem habe ich plötzlich auch wieder, mit beiden Türen....
1mal ziehen = nix
beim 2ten mal = offen
es war lange lange Zeit weg.
was schmiere/Sprühe ich am besten wo hin ?
(Schlösser sind bei mir erst neu zusammengesetzt)
