Wie oben schon beschrieben,suche ich eine Antwort auf die Frage
Wenn es nicht gehen sollte,was ist die größte Batterie die ich einbauen kann?
Motor: 1,4 44kw/60Ps Neue ZE
kannst eig. batterien reinsetzen von jeder größe muss halt nur reinpassen und musst gucken dass deine lichtmaschine auch die batterie vonner größe her noch laden kann
Genau darauf will ich ja ne Antwort haben!
Kann mir jemand sagen wieviel meine Lichtmaschiene bringt?
wenns die selbe ist wie bei mir dann 60 ampere, gibt aber unterschiedliche.
Ich werd mir auch demnächst eine vom GTI zulegen die hat 90 ampere kannste dann locker mit laden. Ich hab bei mir mit der 60er lima ne 65 ampere batterie drin hab bisher keine probleme damit
Hatt sonst noch wer einen TIP für mich
am besten du schaust morgen mal auf deine lima, da steht das ja drauf....
soweit ich weiß kannst max ne batterie mit selber amperezahl wie die lima einbauen, dass die batterie richtig geladen wird....
so hab gerade mal ETKA durchgesucht und herausgefunden das ich eine 70 ampere Lichtmaschine habe.Also nichts für ungut
und beim 98er gibts nur 70 oder 90 ampere
hi
wenn du den plastikboden unter der batt etwas bearbeitest passt da auch ne 72er arktis rein
normal bringt die Lima beim 6n ohne klimaanlage ~70A.. sonst ~90
welche kapazität die batterie hat ist egal, der ladestrom darf bei raumtemperatur eh nur etwa ein zehntel der kapazität betragen..
bei den jetzigen außentemperaturen sogar noch weniger
nur sollte man sie wie bei allen bleiakkus nicht komplett entladen & ab und zu mal über nacht in einem warmen raum aufladen dann haste auch lange was davon
nur zu info lima lädt die batterie mit 6-7 amp in der stunde auf.
sonst würde sie kaputt gehen.
zumindest hab ich das so schon zweimal gehört.
und mein gti hatte glaub ich nur eine 45amp batterie drin.
hab aber wegen der musik jetzt eine 62 oder amp drin .
das sollte reichen.
