Hallo!
Ich war gerade mit meinem 96er 6N (4-Türer!) in der Waschanlage. danach musste ich leider feststellen, dass den hintere Breich auf der Fahrerseite vollkommen nass ist. Also richtig ne fette Fütze.
Kenntd as Problem jemand und woher könnte diese Menge an Wasser kommen? :(
Also ich habe auch Wasse im Polo 6n2 Baujahr 01 meine Mutter hatten den vorher und hatte in der Waschanlage im kofferaum Wasser durch die eingeklebte Scheibe ist es durch die Dichtung gelaufen. Vieleicht ist deine Dichtung nach dem Winter in Arsch gegangen ? Haste schon mal Kontorliet ?
MFG Mariusz
Die dichtungen sehen alle recht gut aus. Wäre es an der dichtung heruntergelaufen, wäre ja nen teil der Verkleidung nass. aber es ist nur nen stück vom boden nass. noch nicht einmal alles. ich sag mal im radius von 35cm. die schaumstoffmatte die unter dem teppich liegt habe ich mal rasugenommen. hab da bestimmt schon1,5 lite ausgewrungen^^
Kann vom unterboden was hochkommen?`Ist wirklich nur auf der seite und halt nur son nen stück. sitze, verkleidungen und der teppich der seitlich hochgeht ist auch trocken. nur die fette fütze!
wie siehts denn am himmel aus? wenn der nass is, weißte bescheid^^
sieht man manchmal nicht direkt, musste mal mit der hand drüber gehen. von unten isses eher unmöglich, es sei denn du hast ne unterbodenwäsche gemacht und ein loch im boden^^
wenns wirklcih von oben kommt, und du zufällig ein faltdach hast, dann könnt ich dir weiterhelfen, vielleicht...
faltdacht hab ich keins. nen normales schiebe dach. Dahcte es kam vllt an der B-Säule runter. Da ist die Verkleidung auch trocken und darunetr das blech auch.
Dachhimmel sieht auch gut aus.
also wenn der himmel trocken ist, und an den türgummis auch nix zu sehen war direkt danach. dann würd ich echt ma den teppich ein bisschen hochmachen um zu gucken was da drunter abgeht.
kanns mir ehrlich gesagt überhaupt nich vorstellen, aber was könnte es sonst sein?
bei mir läuft es durch die türfolie in den innenraum!
schau mal ob die sich gelöst hat!
greetz
also teppich hab ich oben. hab die schaumstoffmatte darunter rausgenommen zum trocknen. Auch den teppich und den boden mal trocken gemacht. da ist kein loch oder so, dass in der kurzen zeit soviel wasser reinlässt. Wäre es an der türdichtungen runter, müsste da auch das stück teppich nass sein, was so nen stück hochgelegt ist. aber es ist def. nur die flache stelle total nass. due türfolie hab ich mir noch nich angegcukt. kann da denn so viel rein und müsste ichd ann nich auch am einstieg was sehen? sprich and en verkleidungen etc?
ja also wenns durch die türverkleidung gekommen is dann würd man auch an den gummis was sehen.
also was ne möglichkeit is, is wenn du nochn wassertest machst. kannst ja mit nem hochdruckstrahl ma bissi draufhalten und wenn wieder wasser drinne is, dann nochmal an der tür gucken. sowohl die gummis oben als auch unten abchecken. kann mir eigenltlich nich anders erklären wie da wasser reinkommen soll.
also: habe jetzt bei beiden türen auf der seite unetr die verkleidung geschaut. der graue schaumstoff ist trocken. da ist also nix rein. unterm teppich sehe ich nix, also keine löcher. vorne ist nur ein bissl feuchtigkeit am teppich. das meiste halt hinten. an der B-Säule kam auch nix rein. Die dichtungen waren aba auch nicht nass oder man konnte nicht sehen, wo nen fluss von Wasser hergaluefen ist es war halt wasser mit schaum. sprich def. vond er waschanlage. es hat sich genau an der stelle gesammelt^^ bin ratlos :(
dieser winter war ja recht heftig. das da die dichtungen ihren geist aufgeben ist ja nix besonderes. allerdings war bei regen nie was, wobei da immerhin ein wenig was hätte reinkommen müssen. aber war nicht. war nie nass!
was mich nur wundert,dss da so viel reinkam. und das in so kurzer zeit. das waren gut 3-4 liter wasser. und halt nur hinten links. nach vorne is wohl auch bissl gekommen, abaer das nicht viel. über den ablauf vom schiebedach kanns net sein, weil das ja durch die A-Säule geht und es dann erst in den fahrerfußraum gegangen wäre und dann nach hinten.
naja bei ner waschanlage kommt ja auch wasser von der seite gespritzt. ich komm nich von dem gedanken los dass die türgummis das wasser durchgelassen haben.
die kannst du ma pflegen, indem du mit glasreiniger zum beispiel bissi drüber gehst.
würd an deiner stelle trotzdem mal n wasser test machen an der tür!
ja recht haste schon. nen anderen weg als an der tür wüsste ich auch nich. von unten unwahrscheinlich. schiebedach müsste den bereich beim fahrer auch so aussehn. nur hab ich wie geagt nix an den gummies gesehn. sahen trocken aus. ok, vllt. durch das gebläse der waschanlage^^ also meinste, an der linken hinteren tür einfach mal mitm kärcher herblasen und schauen obs nochmal nass wird?
Welche dichtung isn wichtiger. die, die direkt an der tür sind oder die lippe die unetr dem dach hängt?
SuFu
weiß ehrlich gesagt nich was du für ne lippe unterm dach meinst, aber wenn dann müssts durch den türgummi kommen. weil wenns unterm dach reinkommen würde, wär der himmel ja nass...
kann natürlich auch sein dass nix reinläuft wenn du den nochma abspritzt. dann würd ich trotzdem mal die gummis mit nem reiniger sauber machen. da liegt meistens n haufen dreck drauf, der den gummi nicht mehr greifen lässt.
probiers einfach mal und berichte dann was passiert is
also ich trockne den scheiss jetzte rstmal und dann mach ich mal druck mitm kärcher. dann seh ich ja wo es reinkommt.... danke an alle, die sich gemeldet haben!
bist du denn mittlerweile mal mitm strahler drüber gegangen?
Ich hab auch noch eine Idee , hattest du die Heizung an ?
Hab schonmal hier im Forum gelesen das wasser durch die Lüftugsgänge kommen kann . Dann sind irgendwelche Ablauf löcher vertopft und es kommt bei eingeschaltener Heizung da rein , extrem bei Waschanlage wenn sehr viel Wasser über das Auto läuft.
:P nur eine Idee
liebe Grüße
ja das hatte ich auch gestern. habe mich in den kurven immer gewundert was das für ein geräusch im lüfter ist. ja habe es an der tanke gestern bemerk. bestimmt 10liter wasser. bin nachhause, da sehe im sicherungskasten schon qualmen. naja jetzt leg ich ihn erst mal trocken. war alles dicht am kotflügel das steuergerät war auch ne weile unter wasser. alles oxidiert. toll ne?
ne heizung hatte ich nich na. war halt alles hinterm fahrersitz. vorne nur minimal. muss meiner meinung nach irgendwo hinter hergekommen sein. morgen nehm ich sitze raus und mach den ganz trocken. wetter stimmt ja jetzt wieder....
Also ein Bekannter von mir hatte das selbe Problem auf einem Golf 2 4-Türer, hinter dem beifahrer.
Er hat dann die Ursache rausbekommen : sein Vorbesitzer hat in der hinteren Tür so eine Plastik-Folie rausgerissen, warum ist ein Rätsel.
Vielleicht ist bei dir die hintere Tür auch undicht ?
Grus, Pierre.
du meinst die Türfolie. diese ist hinter der türpappe.... die hat den zweck, wasser nicht nach innen zu lassen und es in der tür ablaufen zu lassen. das ist im normalfall die häufigste ursache. bei mir ist die folie noch bündig an der tür und alle klabstellen sind noch dran....
ok, dann ist es wohl was anders, vielleicht die Dichtungen ?
dachte ich zuerst auch. nur hätte man ja an den dichtungen und an der verkleidung gesehen wo es hergelaufen ist^^ da wundert mich halt alles. der teppich war wirklich nur am boden klitschnass. und fast nur hinten. der teppich geht ja seitlich nochn stück hoch unter die verkleidungen. das hätte ja auch nass sein müssen, wenn irgendwo seitlich reingelaufen ist.... aber es war nur die flache stelle.... kA wo es herkam. und grad nahc dem beusch in der waschanlage. hatten die tage zuvor hammer Regenwetter und da war nix im Innenraum
Wenn du den Teppich oben hast , mach den Motor an , Heizung an , und schütt auf die Windschutzscheiben 5Liter Wasser , dann musste gucken ob da was rauskommt
dann müsste die Heizung aber auf die Position "Füße" gestellt werden oder?
ich denke , ausprobieren , ich kann es dir nicht genau sagen:P
hatte das Problem noch nicht
ja wenn dann auf füße!
