frontsystem endstufe
Kde47
hi,
wollte mal wissen welche hoch und tief ton fequenzen eine amp haben muss für ein frontsystem?
Alle!
...was für ne bescheidene Frage
paar mehr Daten wären da wohl angebracht!
Kde47
Also hab das so vor ne 4kanal endstufe fürs frontsystem mit 2 tieftönern pro seite und 1 hochtöner also wie am besten anschließen mit der weiche und amp und welche frequenzen muss die amp an den jeweiligen kanälen abgeben
Und wenn Du das ganze ordentlich mit Punkten und Kommas schreibst, dann wirds auch noch leserlich.
Welche Weiche Du hast weiß ich nicht.
Welche LS Du hast weiß ich auch nicht.
Wie Du diese eingebaut hast weiß ich auch nicht.
Mit Welchen Peaks usw Du in deinem Frequenzgang zu tun hast, weiß ich auch nicht.
Auf die Frage gibts keine direkt passende Antwort.
Frequenzen brauchst du gar nicht einstellen außer du willst dein System Vollaktiv anschließen!
Dafür gibt es eine Frequenzweiche!
Wieviel Ohm haben denn deine TMT`s?
MFG
