Was bringt eig. ein Ölkühler
und bringt es was einen Ladeluftkühler einzubauen wenn man keinen turbo hat
Brauchst du eigentlich net einzubauen.
Das einzigste was du machen kannst is einen dierekten Ansaugweg für die Luft zu bauen, muss aber eingetragen werden soweit ich weiß.
Alles andere is ohne sinn, weil wenn das Öl zu warm werden würde dann wäre da vom Werk aus schon nen Ölkühler dranne
MfG Ali
wie meinst du das mit direckter ansaugweg oder so
Ladeluftkühler bringt nur an geladene Motoren was wie der Name schon sagt...
Beim Sauger hättest du viel ehr Leistungsverlust durch denn langen Ansaugweg.
Um es kurz zu machen ein Ladeluftkühler rechnet sich erst bei einer Kühlung der Ansaugluft um mindestens 30 Grad bei gringerer Kühlleistung verliert der Motor Leistung, da der Luftwiderstand im Ansaugsystem zu weit steigt. Was den Ölkühler betrifft er wäre ohne Aufladung ebenfalls sinnlos, da das öl eh nie über 90 Grad kommt.
