Wollte euch hier mal mein neues Auto vorstellen.
Hab ihn bei ebay gefunden, angeguckt und gekauft.
Dabei handelt es sich um einen Derby Bj. 84 in silber.
Seit dem habe ich die Kunstoffverbreiterungen entfernt, die Blinker vorne auf Standlicht umgebaut und die Rückleuchten lasiert.
Manche Fotos sehen etwas komisch aus, aber nicht wundern das liegt daran das es hier mal wieder schneit.
Der Motor ist eingetragen und läuft soweit ganz gut.
Er hat eine Schrick Nockenwelle und wurde bei SLS RS2 bearbeitet.
Ab Kat Gruppe A von Friedrich Motorsport.
Ausserdem ist der Lader schon auf Zahnriemenantrieb umgebaut und der Ladeluftkühler wurde gegen einen größeren ausgetauscht.
Vorne ist die G40 Bremsanlage mit gelochten Zimmermannscheiben verbaut.
Innen ist er auf G40 Innenausstattung und 2F Amaturenbrett umgebaut.
Von aussen soll der Derby ansonsten original bleiben.
Die Stoßstange hinten und der Kotflügel links kommen neu.
Hab mir heute noch einen Satz Alufelgen gekauft (letztes Foto).
Mache natürlich neue Fotos wenn die da sind.
Dann schreibt mal eure Meinung...
na dann viel glück mit deinem derby!
gefällt mir gut!
nur die felgen nicht so ganz!
mfg sascha
Sehr schick!
Gefällt mir gut!
Lässt du die Alus noch aufbereiten?
Ich hol die Felgen morgen abend ab.
Aber ich denke mal das ich die so fahren werde da ich auf den Fotos nichts schlimmes entdecken konnte.
Auf jeden Fall ein Top Wägelchen
was hast gelöhnt wenn man Fragen darf?
Für den Derby 1500 und für die Felgen 160.
Naja!
Würden in schwarz aber sehr gut als Kontrast zum silbernen wirken oder auch in hochglanzverdichtet sehr schick sein!
Achso, so meinst du das.
Bin noch in der Ausbildung und daher muss ich immer 2 mal auf den Euro gucken. Bleiben also erstmal so wie sie sind.
Reifen sind da und montiert.
Passen meiner Meinung nach ganz gut zum Stil vom Auto.
Muss mal gewaschen werden aber das wird wohl erst Ende März passieren.
Dann wird er auch direkt einmal richtig poliert.
Die Haube ist auf den Fotos entriegelt also nicht wundern wegen den Spaltmasen.
Ooohhh Jaaa!
Sieht sehr gut aus!
Kenn das Problem mit dem Tuning als Azubi!
So, nach langer Wartezeit gibt es mal wieder neue Fotos.
Hat sich in der Zwischenzeit auch ein bisschen getan.
Mal ein paar Dinge die gemacht wurden:
- neue Alufelgen RSL in 7x14 und 8x14
- kurze Stoßstange hinten
- böser Blick ist weg
- von innen verstellbare Spiegel
- Motor wurde neu abgedichtet
- große Inspektion (inkl. Zahnriemen, Wasserpumpe, Kupplung,...)
Dann hatte ich den Wagen so ziemlich komplett zerlegt und er wurde an ein paar Stellen geschweisst und versiegelt.
Hab den Innenraum komplett bis aufs Blech blank gemacht und neu versiegelt.
Hier mal ein paar Fotos. Ist jetzt angemeldet und alles ist eingetragen.
Zum Vergleich, auf dem letzten Bild sieht man wie ich ihn gekauft habe.
So, hab den ganzen Winter nichts geschrieben es ist aber trotzdem was passiert.
Wieder originale Rückleuchten, Corrado Innenausstattung, Scheibenbremsen hinten, ....
Dann wurde das Auto in selber in beige lackiert.
Heute direkt den dritten Platzin Kaunitz gemacht.
sehr schick geworden
Sehr schicker Derby, schön dezent
