soo das hatt jetzt mal garnichts mit polo's zu tuhen aber vielleicht weiß einer noch iregntwas. is vielleicht auch schwachsinning von mir weil ihr euch kein genaues bild machen könnt aber naja ich versuch es einfach mal weil bin mega verzweifelt die scheiß couch is neu und die muss nach oben weil ich nach oben zieh hab oben alles fertig also eine komplette etage mit badezimmer wohnzimmer schlaffzimmer nur die will nicht dahoch hab schon die wand weiter aufgerissen aber geht trozdem nicht soo bilder im anhang von couch und größerem eingang vielleicht weiß jemand iregntwas egal was :(
wenn ich das richtig sehe haste du probeleme die kutze zu kriegen?!
wenn du sowieso das loch außreißt, mach es nach oben größer und schieb es schräng nach oben durch
Die Treppe sieht ja auch ziemlich schmal aus...würde das hochkannt nicht passen wenne die dann so hoch schiebst?
Sonst wär ja nur noch die letzte Möglich draußen durchs Fenster..hört sich vllt scheisse an aber ist so!
Ich hab mein Billiard auch übern Balkon reingehoben^^
ja nach oben geht jetzt nichts mehr weg weil das ist ne tragene wand und da ist jetzt schon der stahlträger :( jä fenster geht auch nicht weil die sind alle nur 1meter da oben und joahh die couch ist 1.20 das ist alles ne scheiße ich weiß nicht mehr weiter
vll kann man ja auch teile der couch iwie auseinandernehmen...
wird ja bei der montage auch aus den einzelnen stücken zusammengebaut
Hast du oben kein größeres Fenster? Dann mit nem Seil oder so hochziehen!
ne nix größeres mehr da obenso ein scheiß hab gerade noch nen guten freund gefragt und der meinte da das loch sowieso schon so groß ist und ich es wieder zu machen muss sollte ich noch weiter nach links gehn also noch mehr raus machen und dann einfach mal quer versuchen das mach ich morgen mal werde dann mal sagen wie das lief mhhhdann weiß ich aber echt nix mehr auser abrissbirne
Hätte jetzt auch gesagt durchs Fenster hochziehen
boahh sooooo das ding ist oben mit 4 man haben wir das jetzt gemacht und das loch noch größer hab den eisen träger da durchgetrennt und schnell alles abgestüzt man war das ein aufwand aber naja geschaft und danke für eure tipps
omg der träger hat(te) sicher ne funktion ...
jetzt nicht mehr^^
schon krass für ne couch die wände und träger ab/einzureißen
die konnte man echt nichht auseinander nehmen? wird ja sicher nicht aus nem 1x1m holz block gemacht
ne nicht aus 1x1 aber aus 1x2 also das hätte auch nichts gebracht
mhh ja den träger hab ich jetzt wieder drann geschweißt und noch nen sturz drunter gemacht das wird schon wieder halten also hoffe ich mal naja hätte auch niemals gedacht das dass so ein problem werden würde naja jetzt ist es ja geschafft muss ich halt nur das loch noch wieder zu mauern
hoffe das du die couch nie wieder runtertragen musst ...
und wenn dann nur in tausend stücken!
ja ich hab mir auch schon gedacht was ist denn mal wenn ich ne neue brauche
Auf was für ideen manche kommena trennt mann ne stahltraäger durch,und schweisst den wieder zusammen,und denn stützt mann den mit so nem popligen sturz Ab!
Und das nur wegen einer couch!
Mario
