hey leute
habe da mal eine frage ich habe vorhin gelesen das man beim einbau der domstrebe vorne "wenn man es richtig machen will" die federbeine rausnehmen sollte..
wenn net rausnehmen würde aber auch reichen wenn man aufbockt und die reifen abnimmt
jetzt hab ich die frage wieso muss das entlastet sein?
und welches ist besser?
hoffe ihr könnt mir helfen
mfg andre
morgen@ Ice,also wenn du es vernünftig machen willst dann die Beine Raus!
Es geht aber auch wenn du Oben den Teller abschraubst nicht das Domlager! und dann den Wagen aufbocken dann hast du Luft zum Bohren und Platz um Die Schrauben durchzustecken...dann klappt es! ! !
Markier dir Bitte mit nem Dorm die Löcher für die Strebe!
dann bohren! ! !
das wars dann
alles klar weil ich halt ne bühne habe deswegen ist es ja eh leichter als aufbocken
also anzeichnen
dann federbeine raus
und dann bohren
und festschrauben und zu guter letzt
beine wieder rein?
oder hab ich was vergessen?
wieso nimmst du nicht selbstschneidende schrauben? dann kannst dir den ganzen rest sparen
achso ich dachte das hätte nen bestimmten sinn die federbeine rauszunehmen aber wenn es nur dafür da ist um dort besser ran zu kommen werd ich diese wohl drinne lassen
ja mit den rost erübrigt sich ja von selbst ^^
vielen dank für eure hilfe
hat mir sehr viel weiter gebracht
gruß andre
