hallo!
seit über einem jahr geht meine fahrerfensterscheibe schlecht hoch, aber schnell runter!
heute ist es dann passiert... beim hochkurbeln hakte er kräftig und auf einmal riß wohl das band oder so da drin und die scheibe fiel im freien fall in die tür zurück!
wie komme ich daran? wie mache ich die innenverkleidung los? das muss ich heute abend noch reparieren!
danke für die hilfe
grus
patrick
schau mal hier:
http://www.polotreff.de/html/tipps...idung_6n.html
danke, ich werde es gleich mal ausprobieren!
Also die Beschreibung ist gut! Ab den zweiten Schritt aber erst!
Bei meinem Polo 6N ist an der Kurbel bzw. zwischen Kurbel und Verkleidung ein breiter "Kunststoffring". Den muss man nur mit etwas Druck entgegen der Zeigerichtung der Kurbel selbst drücken und voilá!
Ich habe ca. 15 Minuten mit einem Schraubenzieher an dem Ding rumgbrochen, bis ich gemerkt habe, daß es vergebens war!
Abr ansonsten hat alles wunderbar geklappt!
Danke nochmal!
Gruss
Patrick
Nichts zu danken!
Hast recht.
Habs vorher garnicht gelesen.
Stammt auch nicht von mir.
Kannst du rechts bei Tipps&Tricks finden.
