Probleme mit der Temperatur!
nobody
nobody's Polo 2F
Hab nen Problem mit der Kühlwassertemperatur.
Während der Fahrt ging plötzlich die Temperaturanzeige von 90 auf
ca 70 Grad runter und ein paar Sekunden nur später hat die Nadel
"fast" gar nichts mehr angezeigt.Zuerst hab ich natürlich ein neues
Thermostat eingebaut und schön warmgefahren,Heizung funktioniert einwandfrei (wird schön warm),aber die Anzeige steigt nur 3-4mm hoch
so auf 60 Grad.Hab dann natürlich den Schwarzen Stecker
für die Temp.anzeige gebrückt um zu sehen ob was unterbrochen ist oder schlecht leitet.Die Nadel schlägt dann normal voll aus.Also alles i.O.
Dann hab ich den Schwarzen Temp.fühler gegen nen neuen ausgetauscht
und er zeigt das gleiche an wie vorher.Er wird einfach nicht wärmer wie
60 Grad.Hat jemand mal das selbe Prb. gehabt.
Hat jemand vielleicht ne Idee? :(
haste es schon mit nem neuen temperatum fühler probiert`?
nobody
nobody's Polo 2F
Ja hab ich.
Temperatur geht auch nur bis 60 Grad,wie beim alten!
nobody
nobody's Polo 2F
Hat keiner mehr ne Idee!
Thermostat würde ich sagen, hatte ich auch.
Dauert warscheinlich auch ewig bis der warm wird oder?
zeigt er denn nur 60 grad und wird wärmer oder hat er au nur 60 grad?
nobody
nobody's Polo 2F
Also er geht nur bis auf ca 60 Grad hoch und das wars.
Thermostat hab ich ja schon gewechselt.
und der sitzt auch richtig drin ? Habe mal was gelesen das die Dichtungen von nicht VW Kühler nicht wirklich der bringer sein sollen. Aber da kann ich nru drüber speukulieren, komme da an meine Wissensgrenze
nobody
nobody's Polo 2F
Ja sitzt.Habs nochmal auseinandergebaut und zusammengebaut!
Meinst du ander Dichtung vom Thermostat solls liegen?
Kanns mir aber nicht recht vorstellen.Sitzt auch richtig!
hast du shcon mal nachgemessen ob er denn echt nur auf 60 grad kommt?
oder obs nur am tacho so angezeigt wird
wenn die dichtung dicht is un nix raus tropft oder spritzt liegts denk ich nicht daran
hast schonma im stand laufen lassen und gekuckt wie warm er da wird?
nobody
nobody's Polo 2F
Also,man kann die Schläuche schon nicht mehr anfassen(jedenfalls nicht lang)
Bis auf den unteren zum Kühler hin,der ist nur lau.
Kann es sein das es z.B. am Tacho selber liegt?
also wenn der schlauch zum kühler selber nich wirklich warm ist dann is das thermostat denk ich ma zu und es is nur der klien kühlkresilauf offen, also wird das kühlwasser auch nciht vom kühler gekühlt
dass deine temp anzeige dann nur 60 grad anzeigt is komisch
würde jetz sagen schwarzer temp fühler is kaputt
aber den hast du ja shcon getauscht (ich dnek mal gegen nen neuen)
fals du noch nen ersatz tacho hast kannst ja mal probiern den anzuschließen viellecht zeigts dann ja was anderes an
bin jetz aber auch n bischen ratlos
heizung wird richtig warm?
genauso warm wie früher als noc alles funktionert hat?
hab zwar nich gehört das es nur an der anzeige am tacho liegen kann aber heißt ja nix
der scharze temp fühler is sicher in ordnung?
nobody
nobody's Polo 2F
Heizung wird richtig warm!
Schwarzer Temp. ist neu.
Ersatztacho hab ich leider nicht!
Das kommt mir auch alles spanisch vor!
Dachte es hätte mal jemand genauso erlebt wie ich aber in der Sufu.
hab ich auch nix gescheites gefunden.
hm echt komisch
sorry dann weiß ich auch nix
du könntest mal messen was für ein siganl zum tacho hin kommt (also für dei temp anzeige)
dann brauchst halt leider noch die werte die normalerweiße ankommen
also cih kenn die nicht aber vielleicht aht die ja jemadna dners zufällig parat
nobody
nobody's Polo 2F
Werd ich glaub ich mal machen!
Dank dir!
bei wieviel grad öffnet dein thermostat?
