G40 Turbo wo Zusatzluftschieber anschliessen? Eilt
hetzel100
Hallo Leute,
baue nen g40 auf Turbo um. Nun wollte ich wissen wo ich den Schlauch vom Zusatzluftschieber anschliessen muss.
Hab den Schlauch vom Bremskraftverstärker zur Ansaugbrücke (mit dem Rückschlagventil) verbunden. Nun sitz ja unter der Ansaugbrücke der Zusatzluftschieber, dieser ist einmal schon am Motor angeschlossen und das andere Ende liegt nur im Motorraum drin. Auf Höhe Zündverteiler.
Habe einen G40 Turbo ohne Lambdaregelung also ohne mapsensor u kat...
Bitte Antwortet mal. Am besten wären Bilder wie ihr das gemacht habt bzw was man zum anschliessen braucht t-stücke oder so. Habe ein Bailey pop off verbaut....
Gruss
Stefan
bei mir beim 3f geht der oben an den flansch über der drosselklappe.
Da muß am Druckrohr, Nähe Zündverteiler, ein Anschluss für sein.
Sitzt an der Unterseite vom Rohr.
hetzel100
Hey,
hab halt auf turbo umgebaut und neue Ladeluftrohre aus Edelstahl machen lassen. Hab kein orginales Ladeluftrohr mehr verbaut...
Is das dann egal wo der draufkommt der Schlauch?
Hab die kleine Drosselklappe stillgelegt und dort ein pop off draufgebaut. Nun is halt die Frage wo ich den Schlauch anschließe? Geht das am pop off dazwischen auch? oder muss das unbedingt im Ladedruckrohr von drosselklappe zu llk sein?
Habt ihr Bilder ?
Gruss
Stefan
Daaaaaaaaanke!
es muss zwischen llk und drosselklappe sein.
hetzel100
Das heißt in das Ladeluftrohr vom Ladeluftkühler-Drosselklappe (groß ein Adpater schweißen um den Schlauch anschliessen zu können?
Gruss
Stefa
richtig
hetzel100
Hey,
funtioniert das auch wenn ich den Schlauch auf die Seite mit dem pop off anschliesse? Es ist ja die Seite mit der "stillgelegten Drosselklappe" (klein) diese ist ja auch vor der Hauptdrosselklappe.
Würde das dann gehen wenn ich direkt von der kleinen Weg den schlauch mit hilfe eines t-stücks verbaue und dann dorthin das pop off?
Ist doch im Prinzip auch zwischen drosselklappe und llk!?!?!?
Gruss
Stefan
nein!
hetzel100
"nein"
ok.
Warum?
hetzel100
Hallo?
Bitte nur kurz erklären warum das nicht geht?
Bye Stefan
das wäre der gleiche effekt, wenn du ihn weglassen würdest
Is vielleicht nicht ganz so schön aber so wie er es erklärt hat müsste es doch gehen! Bypassklappe is anscheinend immer auf. Oder raff ich da was nicht?
wenn die bypass klappe immer auf wäre würde immer die ganze luft entweichen. je mehr gas man gibt desto weiter geht die bypass drosselklappe zu.
hetzel100
Hey,
hab die kleine Bypassklappe außer funktion gesetzt, dort ist auch das Pop off draufgebaut.
Nun hab ich mir halt gedacht das ich dort wie ein T-Stück einbauen kann um den Luftschieber dort mit anzuschliessen...
Wie ist das, von was kommt das wenn der Motor im Leerlauf "sägt"? Kann das vom Zusatzluftschieber kommen?
Danke.
stefan
ja dass kann davon kommen. warum verstehst du es nicht das es ins ladeluftrohr rein muss und nicht hinter die hauptdrosselklappe. normal gehört der thread wegen brett vorm kopf geschlossen sorry
    Mach es einfach in das rohr und gut ist , dann funktioniert das schon wieder
    Kurze frage noch, der unterdruckschlauch, welcher am zusatzluftschieber im Schlauch zur Ansaugbrücke weggeht, wo kommt der hin? Habe das Problen des "sägenden" Leerlaufs bei warmen Motor...
    Gruß Tim
    #19 - 29.02.2016pop off ventil beim vw polo g40 turbo g40 turbo zusatzluftschieber g40 turbo ohne lambda fahren ladeluftkühler rohr unterseite torboschlaüche richtig anschliesen turbo anschliesen? anschluss pop off ventil beim g40 stefan g40-turbo g40 turbo anschlüsse 2 turbo anschließen 1 rohr anschließen eines pop off vw wie baue ich auf turbo um? anschliessen pop off polo turbo fotos zusatzluftschieber schlauch bailey pop off anschluss turbo richtig anschließen schläuche vw polo g40 wo sitzt der zusatzluftschieber wo ist der zusatzluftschieber ladeluftkühler richtig anschliesen teile nummer g40 zusatzluftschieber
