Hey Leute fahre einen &n2 und hab mir jetzt nen Doppel Din gekauft es ist nur so dass ich dass radio nicht reinbringe wegen den ganzen kabel zeug... wie mach ich das am besten? Oder welche teile vom Cockpit wegbauen damit ich seitlich an die Kabel rankomm?! Bitte helft mir
bei einem bekannten war das gleiche.
der hat in dem schacht hinten so plastik bügel rausgetrennt.dann hat er ihn rein bekommen, war aber eine fiessel arbeit.
deswegen hab ich es dann bleiben lassen mir so einen zuholen.
kann ihn noch mal fragen was genau er noch alles machen musste wenn du willst
danke für die antwort ja wär super aber es muss doch eine möglichkeit geben ohne was rauszutrennen, einfach ein teil vom Cockpit wegbauen und die Kabel seitlich rausziehen...
mit der flachen hand rein und die kabel, die hiterm stecker kommen, versuchen runterzudrücken, sodass sie in den schacht hinterm radio fallen.
Danke hab dass mit der flachen Hand schon versucht da kommt man aber nicht dran finde ich Getränkehalter hab ich leider auch keine @ Tristan bitte um weiter tipps
Dann hast du da eine einfache Abdeckplatte drunter. Sind 2 Schrauben!
ja die hab ich schon gesehen, aber kann das sein dass die Platte schwer raus geht hab die 2 schrauben schon mal runtergeschraubt aber die geht dann nicht runter wenn man anzieht... Hmm könnte ich da auch einen Getränkehalter einbauen? Normal schon oder?
Also was ich so aus dem Gedächtnis weis sind es insgesamt 4 Schrauben
2 Schrauben vorne (wie schon erwähnt) und zwei versteckte.
Wie du zu den zwein genau kommst weis ich aber ned.
Steht aber alles im so wirds gemacht buch
Bei interesse werd ichs noch genau nachlesen für dich
Harry
Stimmt, hinten waren auch noch 2 weitere..
Japp du kannst da den Getränkehalter nachrüsten
Hier mal n Bild:
also ich habe nen dvd radio mit 3,5" drin.ober drüber habe ich mir noch nen 7.5" monitor zum rein und rausfahren eingebaut.habe die kabel einfach nach unten gedrückt und dann hat es gepasst.das geht eigentlich 100 %ig.
mfg polo 6nf
