Also. habe gestern weil einer meiner unterdruckschläuche durch war den schlauch verlängert und links am luftfilter vorbei gelegt. MKB ist 3F. was passiert wenn man die verlängert? und kann man die nicht zu machen oder so? wofür sind die eingentlich?
heute morgen war es auch wieder extrem kalt und das auto ist sehr schwer angesprungen.. ich musste voll lange drehen lassen dann ging er aber auch direkt an. was könnte das sein hängt das damit zusammen?
Hey,
also Unterdruckschläuche kannst verlängern. Die müssen aber fest sein, also keinen wichen Schlauch verwenden.
Weglassen kannst die natürlich nicht - keinen!
Das er schlecht anspringt kann grob gesagt evtl. Am Tempfühler oder am Zusatzluftschieber liegen.
Wenn die Unterdruckschläuche ab hattest, solltest die vielleicht mal checken weil der Zusatzluftschieber die Luft am Aktivkohlebehälter ansaugt und der Unterdruckgesteuert ist.
Grüße
ja ich hab zum verlängern natürlich original schläuche und verbinder verwendet aus meinem schlacht polo.. die hat ich noch da liegen.
zum ZLS.. der zieht die luft doch von dem rohr über der DK. das auf dem der schlauch vom luftfilter geht.
Genau.
DIe LUft wird vom Ansaugstutzen über der Drosselklappe zum Zusatzluftschieber und von Dort aus wieder in die Ansaugbrücke UNTERHALB der Drosselklappe geleitet.
Der Zusatzluftschieber wird, wenn die Kühlmitteltemperatur UNTER 30°C ist, elektronisch angesteuert.
Am Schlauch ZWISCHEN ZUSATZLUFTSCHIEBER UND ANSAUGBRÜCKE ist ein T-STÜCK welches mit dem AKTIVKOHLEBEHÄLTER verbunden ist. Das muss dicht sein weil sonst Falschluft gezogen wird.
Grüße
ja. wenn der an ist sprich angesteuert wird ist die drehzahl auf 1300 U/min.. damit der sich im stand schneller aufwärmt.. einer der schläuche war bei mir undicht und das hab ich durch zufall mal gefunden.. mich hats immer genervt mit der drehzahl weil die war dauernd auf 1300.
zurück zum thema. wofür sind die einzelnen unterdruckschläuche? die 2 die ich jetzt verlängert habe die gehen an die klappe vor den luftfilter die öffnen doch den kanal für die warme luft die vom krümmer kommt. ja im sommer also unnütz.. dann gehen noch 2 schläuche auf den stutzen von der dk. wofür sind die denn?
Dreht er im Kalten Zustand höher als im Warmen stimmt was nicht.
Grob testen kannst du das so:
Wenn der Zusatzluftschieber durchgemessen ist und einwandfrei funktioniert, er sicher nirgends falschluft zieht kannst mal die Zündzeit überprüfen ggf. neu einstelen. Fehler löschen und dann sollte es wieder funktionieren.
Grüße
okay dann werd ich das mal machen.. der ZLS ist auf jedenfall dicht den hab ich erste letztens noch komplett kontrolliert weil der an einer stelle gerissen war. ist jetzt behoben. jetzt ist die drehzahl nurnoch über 1000 wenn der kalt ist.. wenn der warm ist auf 950 so...
meinst das sowas von ner verstellten zündung kommt? meine muss nämlich noch eingestellt werden.
KANN von der Zündung kommen, muss aber nicht.
Allerdings muss die Zündung bei Betriebswarmen Motor auf einen Referenzwert eingestelt werden. Wenn der nicht stimmt kann sowas schon vorkommen.
Das merkst auch wenn du den ZZP einstellst wie der Motor höher oder niederer Dreht.
Hast den CO eigentlich schon eingestelt? weil den CO stelst zusammen mit der LEerlaufdrehzahl ein. Leerlaufdrehzahl kannst im Gegenzug auch nicht OHNE den CO gehalt einstellen. Daher komts auch häufig.
Grüße
wie stellt man denn den CO gehalt ein?
Der wird zusammen mit der Leerlaufdrehzahl am Luftmengenmesser eingestellt.
Um das richtig zu machen brauchst du einen externen Drehzahlmesser une ein CO-Messgerät.
Das problem ist, sobald du die Leerlaufdrehzahl verändert, verändert ich zwangsläufig auch der CO Gehalt. Diesen msust du dann wiederum nachjutieren da sich sonst der Referenzwert ändert und der Motor dann schlechter läuft bzw. die AU nichtmehr beteht.
Grüße
ohje.. was kostet das denn wenn ich das einstellen lasse? also jedenfalls wenn ich den schlauch abziehe das hab ich jetzt mal getestet, dann geht der motor aus. wenn der warm ist hab ich noch nicht getestet.
Du sollst den Schlauch nciht abziehen, sondern abdrücken. Wenn du ihn abziehst isses klar das der Motor aus geht
Neulich hab ich aufm ne Arbeit über das lesen und verstehen von Texten geschrieben.
Darin ging es darum, dass nach wissenschaftlichen Studien knapp die hälfte der Leute die einen Text lesen, ihn danach nicht wedergeben können bzw. wissen worum es in dem Text ging.
Sie waren so konzentirert den Text fehlerfrei vorzulesen, dass es keine Hirnreserve gab um den Text zu verstehen.
Manchmal denke ich hier im Forum trifft dass auf 90% der Leser zu. MAn ließt den Text / POst, weiß danach aber nciht um was es ging bzw. HAt die Kernaussage nciht verstanden
Naja Back to Topic.
Den Schlauch abklemmen heißt zudrücken.
CO einstelen lassen sollte normal keine 50€ kosten. Je nach Arbeitsaufwand.
ICh bin darin schon geübt, ich mach dir das komplett in 15 Minuten
Grüße
okay dann hab ich das falsch verstanden ^^ sorry.
leider wohnst du zu weit weg sonst könntest du mir das machen ^^
ich lass aber erstmal die zündung einstellen. wenn das danach noch so ist den rest auch noch.
Zündung sollte aber auch in Verbindung mit CO eingestellt werden, da der Leerlauf bei Zündungseinstellung korrekt sein muss.
Frag einfach bei ner freien Werkstatt was die für alles verlangen.
ICh brauch für ZZP, Leerlauf und CO ca 30 minuten wenn ich das gemütlich mache.
Grüße
ja werd ich machen. hoffe das die humane preise machen wo ich hingeh ^^
nochmal zu dem schlauch. wenn ich den zusammendrücke geht die drehzahl runter. aus nicht aber ein gutes stück runter
Wenn er kalt is?
Wenn den Zusatzluftschieber aber schon durchgemessen hast und der Dicht is liegts wohl nicht an ihm.
LAss aber mal die Zündung und den CO einstellen, das macht mehr aus als viele denken.
Grüße
ja wenn er kalt ist. dicht ist er hab soweit alles kontrolliert kann mir nicht vorstellen das ich noch was übersehen habe ^^
aber wie du schon sagst. einstellen macht mehr aus als viel denken ^^
nein. das ist nicht normal. seiner aussage nach. und er scheint zu wissen was er schreibt. aber wenn man logisch denkt ist das nachvollziehbar
Also meiner macht das nciht und der läuft 1A
Der Dreht bei kalten und warmen Zustand immer gleich. Standgas is ca 900, egal ob warm oder kalt.
In den SSP steht das mit der Drehzahl auch so drin, also dass die immer gleich bleiben muss.
Grüße
SSP
aber so almählich find ich immer mehr das meiner total beschissen läuft! naja morgen wird er dann hoffentlich gescheit eingestellt ^^ mal sehn was die werkstatt so drauf hat. sonst düs ich damit nach vw die werdens wohl dann hinkrigen
SSP sind Selbststudienprogramme. Also kleine Heftchen in denen alle zu den verschiedenen Bauteilen (Einspritzung, KArosserie etc.) drinsteht.
Da sind Werte, Referenzeinstellungen und VW Interne Daten wie MAnuelle Grundeinstellung und so zeugs drin.
Die bekommt man mit ganz viel Glück und ganz viel Geld ab und an mal in ebay
... Oder man hat ne Werkstatt und n Opa der son " alten Schrott" sammelt
ja geil. quasi reperaturleitfaden. ja sind teuer... weiß nicht ob es sich lohnt sowas zu kaufen da kann man sich alles sparen und direk inne werkstatt ^^ aber wenn man se hat ist natürlich nicht verkehrt
Das is mehr als ein Reparaturleitfaden. Das is Quasi die VW-Bibel
Da steht alles drin - Alles!
Das was du im Repraturleitfaden vermisst steht da in den SSP.
Als ich nicht wusste was die SSP sind, wolte ich sie wegwerfen. zum Glück steht der Müll bei uns lange in der Wekrtatt :-X
