Hab jetzt im Frühjahr vor mir neue Felgen und neue Reifen zu holen. Hatte bis jetzt nochh die 11 Jahre alten original reifen drauf mit original Felgen.
Welche Reifengröße wäre optimal für meinen Polo, welcher keine Servo besitzt? Hab gehört desto größer und breiter die Reifen desto schwieriger lässt sich das lenken. Welche Reifengröße wäre am optimalsten? Hab mir eig vor so 14 oder 15 Zoll Felgen zuholen.
MfG Daniel
Hallo Daniel
Erstens du darfst die Rad/reifenkombi fahren die in deinem schein stehen..
14 oder 15 zöller denk ich mal musst du eintragen lassen...
Viele fahren im sommer auf BBS Felgen rum 5,5x13 mit 165/65R13 oder 175/60r13 da die bei vielen eingetragen sind..
schau einfach in deinem schein
ich sag mal so: für nen 50ps polo machts sich bemerkbar ob du 13" oder 15" fährst eigentlich egal welche größe, eingetragen bekommt man vieles
je größer der reifen, desto mehr rollumfang (reifenquerschnitt jetz mal vernachlässigt) und je breiter der reifen, desto mehr auflagefläche und desto mehr spritverbrauch und desto mehr kraft geht verloren (durch mehr reibung)
also kauf dir bitte keine 195er reifen oder sowas... denke mit 175er auf 14" oder so, bist du gut beraten.... is aber auch ne persönliche sache sag ich mal
das war jetz halt meine meinung, andere leute haben wieder ihre eigene, das musst du am ende eigentlich selbst entscheiden
ohne servo? gabs das beim 6n überhaupt? jo umso breiter die räder um so mehr haste zu tun wenn de einparken willst! also optimal sind 15" mit 7J breite beim 6N und da am besten 195 / 45 / R15 drauf! wird n bisl schwerer als mit deinen originalen aber das geht klar! bin ich auch schon mal bei nem alten golf gefahren!
ansonsten kannste dir auch ne 15" felge mit 6,5J breite kaufen und da 175 / 50 / R15 drauf machen! sieht zwar nich toll aus aber lässt sich sicher leichter lenken!
wirklichen unterschied beim anzug usw wirste nich merken denn der reifenumfang muss in grenzen immer gleich bleiben! und die abweichungen sind wirklich wirklich sehr gering!
also das wären jetz meine vorschläge
Naja das mit dem eintragen lassen, das wäre nich das Problem!
Was würdet ihr also so bei den 14 und 15 Zoll empfehlen, bezüglich der Reifengröße?
das sollte dir der logische menschenverstand sagen, dass je breiter die schlappen sind, desto schwerer es wird zu lenken, da du mehr masse bewegen musst.
du meinst 4 cm denn die hinterräder lenken meines wissens noch nich mit!
ne quatsch max.165 oder 175 mehr nit! wenn eingetragen
Was haltet ihr von den Felgen?
Link:[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
Die Reifengröße für 14 Zöller wären: 165/60R 14
185/50R 14
185/55R 14
Was sagt ihr dazu?
nich schlecht aber ich würdse in 15" nehmen! sieht sonst nich schön aus! und reifen kannste da dann zb die 175 / 50 drauf machen! oder wennse dir halt nich zu breit sind die 195 / 45
Ok!
Dann danke ich euch erstma! #
Das Ergebnis werdet ihr dann sehn.
Bitte die SuFu verwenden
