Hallo habe jetzt ein 60/40 drin,kann ich mir die federn von Weitec ohne probleme holen oder sind die schlecht?
Dämpfer habe ich Koni gelb!
Möchte gerne noch tiefer,wollte mir erst ne lippe dran bauen wäre dann obtisch vorne ja tiefer,aber jetzt habe ich mir überlegt doch lieber Federn einzubauen,finde ich dann schöne.
Muss ich bei 80/60 was beachten fahre 13" mit 175/50 und demnächst 195/45.
Müssen die federn eingetragen werden?
Ron
also erstens: die Federn sind gut von Weitec. Zweitens: Du musst die auf jeden Fall eintragen lassen. Normalerweise würde ich jetzt sagen: Pass auf das die Dämpfer auch ausreichend gekürzt sind aber bei den Koni´s mache ich mir weniger Sorgen. Denke du hast die richtigen drin. Hoffe ich zumindest
Das bezieht sich auf nicht bearbeitete Kotflügel. Wenn du ziehst , Spurverbreiterung fährst und genügend Reifenabdeckung vorhanden ist, erübrigt sich das mit den 2%.
ach ja, es gibt die falschen Konis für solch eine Tieferlegung. Die sind nur 20mm gekürzt. Du bräuchtest aber welche mit mind. 40mm kürzung. Solltest aber haben bei 60/40er tieferlegung...
Achso meien Radkästen sind schon gezogen und so.
Zu den Konis kann ich nur sagen sind vom Vorgänger,aber wollte ich grad auch sagen,beim 60/40 federn sollten die eigentlich 40mm gekürzt sein.
Was sind das für Konis die nur 20mm sidn oder sind das keine konis?
Weitec ist gut, aber werden in bestimmten Kreisen nicht umsonst "Weichtec" genannt
Die Weitec Fahrwerke haben die Angwohnheit sehr stark zu sacken, da wird auch 80/60 schnell mal 90/70
habe auch die 80/60 weitec (mit koni) drin und von der tiefe her ist momentan noch nicht so der burner...
Welche federn sind denn noch gut die auch hart sind?
Fahr gerne hart und tief,ich bin mehr der ruhige fahrer,also ruhig im sinne von kein raser
deswegen kann meiner auch was tiefer sein.
Also welche federn sind hart un dsacken auch gut ab?
Und natürlich gut!
Ron
FK ist etwas härter, H&R auch... Power Tech sackt noch mehr wie Weitec. Hatte nen 60/40 mal verbaut das war tiefer wie mein 85/70 mit Tieferlegungsfederteller....
Also H&R federn finde ich nur 40 oder 35mm aber keine 80/60
hat da jemand einen Link für mich?
FK finde ich nur 85/70.
Brauche glaube hilfe die zu finden,also wer nen Link hat für 80/60 FK oder H&R federn bitte her damit.
Danke schonmal.
Ron
Die 85/70er Federn von FK sind jezt nicht brachial tief. Guckst du Foto.
