Hallo! Hab meinen BKV jetzt mal ausgebaut, weil ich den verchromen lassen will. Das Problem ist jetzt, hab jetzt festgestellt das der BKV sich vom BKV-Halter gar nicht so leicht trennen lässt. Hat einer von euch schon mal damit erfahrung gemacht, wie man so einen BKV auseinanderlegt? Hab nämlich keine Ahnung!? Lg Andy
Der ist hinten mit 4 M8er Muttern am Halter befestigt einfach abschrauben, wo ist da das Problem?
Ja das war schon klar, die sind schon längst gelöst, die vier M8´er Mutter! Das Problem ist, ich bring den BDV-Halter nicht runter, weil das gestänge vorne breiter ist wie der Halter!? Voll komisch...!? Ich mach mal ein Bild davon....
Bring praktisch den BKV-Halter nicht über das Gestänge!?
Da ist das Bild!
