Also, ich habe folgendes Problem: Wenn ich bergab fahre, z.B.:Im 4 Gang und lasse das Gas los und lasse eingekuppelt weiterrollen, gibt der Motor selbst Gas, also das Pedal geht von sich aus runter, beschleunigt aber nicht.Das hört sich dann an, als wollte der Motor Gas geben, kann aber nicht. Was kann das sein?
Vielen Dank im Vorraus...
Hört sich so an, als wenn im Schub der Motor sich verdrehen kann, da z. B. eine Motorhalterung lose ist, und somit an dem GAspedal zieht. Ich kenne mich allerdings mit dem 6n nicht aus. HAt der noch ein Gaszug?
Ansonsten vergiss die These.
Stefan
Ja,der hat nen gaszug.und was meinst du, was ich dagegen machen kann!? Motorhalterung wechseln!? die auf der beifahrerseite ist bissi marode....dann werd ich das wohl mal probieren.....
greetz asphaltcowboy
Langsam,
Ich habe nicht behauptet, dass das der Fehler ist!
MAn muss das mal testen, ob der Motor wirklich soviel Spiel hat, dass er am GAszug ziehen kann.
Vielleicht liegt es ja ganz woanders dran.
Erst einmal Prüfen lassen...
Stefan
joah, aber da die halterung sowieso net ganz in ordnung ist mach ich das einfach mal;kostet ja net die welt so ein gummiknubbel....dann seh ich ja obs das war.....
