Hallo bei mir sind von beiden sitzen die räder für die lehnenverstellung gerissen kann sie nicht mehr verstellen. Dreht sozusagen über! kann man die wechseln und wie?
Hi,
ja die kann man wechseln. Die sind in der Mitte mit einer Kreuzschlitzschraube fest! Wenn du die löst kannst den Drehknopf wechseln!
wenn ich die schraube lösen will geht nur die lehne nach hinten
Mal dran gedacht den Drehknopf festzuhalten während du die Schraube aufmachst...
muss ich mal testen weil beide räder ja gebrochen sind ist aber auch ne scheiß verarbeitung
das kenn ich auch
Musst halt das olle Drehding in gegengesetzte Richtung drehen
wie deine Kreuzschraube dann bekommste das ab
Das schlimme ist ja das die Schraube meistens mit Loktide gesichert ist, also nen guten Kreuzschlitz nehmen der auch richtig passt sonst ist das Ding gleich ausgefotzt.
das kann manchmal ganzschön kacke sein hab an meinem g40 sitzen die ich noch hier rumstehen habe den knauf kaputt gehabt und dachte ja is ja kein thema eben schraube los drehen und von meinen style sitzen einen drauf machen (man hat ja immer reserve sitze falls mal einer geklaut wird xD) und dann reißt die kack schraube ab.. hab aber immernoch keine lust gehabt sie auszubohren^^
ja ich werds mal probieren gibt bei mir genug schrottplätze
