gude zusammen ich wollt mal wissen wie ich an das die Tachobeleuchtung drankomme, weil meine is einseitig fast ganz hin, kann im dunkeln fast nicht sehen wieviel noch im tank is und so. Echt schlimm. Wie komme ich dadran?
tach.
also zunächst muss du mal den tacho ausbauen. Am besten:
1. Lenkrad abbauen. (vorher auf der Verzahnung markieren)
2. Lenksäulenverkleidung oben abschrauben.
3. Tacho raus. (Entweder mit Blaupunkt- Radioschlüsseln, oder mit zwei
Schraubenziehern. Is beides einbisschen Fummelei.
4. Hinten dran den Stecker raus. Is auch Fummelei.
5. Wenn du den Tacho raus hast, kanns du mit nem Schlitzschraubenzieher
das Birnchen ne viertel Umdrehung, gegen den Uhrzeigersinn drehen und
rausnehmen.
Hab gestern selber noch mein rechtes Tachobirnchen gewechselt.
puh ich mach das wenns nur beleuchtung ist anders...
1. 4zahnstocher in die löcher vom tachso stecken und den tacho hervorziehen.. gegebenen falls die plastikabdeckung um das lenkrad abschrauben (drei schruaben von unten)
2. tacho nach vorne ziehen und kippen
3. die lampen rausdrehen ud neue rein
4wieder zusammenbauen
