Mal eine ganz andere darstellung bzw Denkensweise
Natürlich ist es unmöglich ein Auto vollkommen sicher zu bekommen.
Man sollte nur nicht probieren es noch unsicherer zu machen!
um vllt. ma auf klangbild zurück zu kommen
ich find die boxen in meinem auto (sin glaub ich orginal)
völlig ausreichend und vom klang sehr gut (könntn vllt. weng lauter sein)
bin schon öfter auf den guten klang und was ich für anlage drin hab angesprochn wordn
und BASS find ich sowieso total assi
sry an alle die es habn
aber musik muss klang und sound haben
und nicht BUM BUM BUM das einem der schädel auf der rückbank platz und man kaum was von der musik versteht
geht ma garnet
das ist mal sehr großer "mist"! Sorry aber mehr kann man dazu nicht sagen!
meisnt du jetzt das die orginal boxen find ich gut sin oder des mit dem BASS
also BASS geht ma garnet
is halt meine meinung
...also die Serien-Lautsprecher (Boxen ist eine Sportart) im 6N2 hören sich doch schon recht vernünftig an und sollten ausreichen um ab und an Musik zu hören, an einer feinen Endstufe machen die auch schon laune. Klanglich gibt es allerdings Teile die nicht unbedingt teuer sind aber klanglich doch einiges mehr rüberbringen...
geht ma garnet
...hmm, das kommt immer drauf an was man unter "BASS" versteht. Wenn du darunter verstehst, dass damit das Nummernschild scheppert und die Heckleuchten sich verabschieden ist es Assi...
...meiner Meinung nach gehört Bass einfach dazu, allerdings nur um die Musik zu unterstützen und nicht wie bei vielen zu übertönen...
    genau das ist der Punkt. Unter Klang definiert man ja eigentlich ein Ausgewogenes und hörbar angenehmes(hörbar deswegen, da jeder mensch seine eigene Vortsellung an klang hat) Verhältnis der entsprechenden Frequnezen, bestmögliche gestaltung wäre dieses ausgewogene Klangbild an der Kopfposition des Hörers empfangen zu können.
    Um dies so sauber wie möglich zu gestalten gibt es eben verschiedene LS die entsprechende KLangfelder besitzen und diese entsprechend sauber wiedergeben können (man weiss ja wie ein 16er als Hochtöner klingt ). Natürlich ist es dann unabkömmlich ebenfalls einen LS für die tiefen Frequenzen zu nutzen. Das heisst Natürlich nicht das unbedingt eine riesen Kiste dazu verwendet werden muss, jedoch ist die Membranfläche meist Ausschlagebend für das Frequenzbild, das der LS am besten Wiedergeben kann..
    Somit kann man also nicht grundsätzlich ausschließen einen Sub zu verbauen.
    jap
    ich gebe es zu in meinem 2f Hatte ich auch nur BAM BAM Aber das hatte dann wirklich nichts mehr mit Musik zu tun... zum Glück ist jetzt im neuen besser drauf geachtet worden. Es macht einfach mehr Spaß wenn wirklich alles aufeinander abgestimmt ist!
    Aber trotzdem finde ich einen Subwoofer auf jeden fall für sinnvoll! Denn meiner Meinung nach schaffen es auch noch so gute 16er nicht den Frequenzgang (Jetz nur von Tiefton ist ja klar!) eines Subwoofer zu erreichen.
    Natürlich sollte der Sub nur gezielt eingesetzt werden und er sollte auf keinen Fall alles übertönen!
    mfg Tobi
    Naja aber wenn du 2x 20cm Tieftöner hast brauchst fast keinen Sub mehr. Hab meinen auch nur schwach mit laufen.
    Man kann auch 20er als Sub einsetzen.
    Siehe: 1508, HX200, RE8, 8W3, 8W7 usw.
    trotzdem bekommste den Frequenzgang nicht hin.. Klar gibts auch 20er Subs aber die müssen auch in einem Gehäuse richtig ausgemessen sein! und dann gelten sie ja auch als Subs
    mfg Tobi
    Grave
    • polotreff.de Team
    Grave's Polo 6N
    warum nur solche aussagen ... selbst mit meinen 16ner kann ich problemlos bis 40hz runter spielen
    ja aber du bekommst meiner Meinung die Fülle nicht hin die ein richtiger Sub schafft.
    Schon ausprobiert?
    Klar gibts auch 20er Subs (...) und dann gelten sie ja auch als Subs
    Ähm ja...
    Unten zu sehen ein kleines Spassprojekt von mir. Jeder der die gehört hat, hat auf min. einen 25er getippt.
    @ blek
    Geiles Spaßobjekt
    Wie bist denn auf so eine Idee gekommen?
    @wchs1989
    Da die Teile im 2Wege nicht zu gebrauchen sind musst ich mir eben was einfallen lassen
    @blek
    Die Idee finde ich nicht schlecht um ehrlich zu sein. Um es zu verschönern hättest die Kiste noch lackieren oder beziehen können.
    In wie viel Litern spielen die? würde mal auf insgesamt 26 Liter schätzen.
    @wchs1989
    Das war reine Testphase. Wär schade um den Lack gewesen
    Müssten aber um die 30L brutto gewesen sein. Ganz genau weiss ich das jetzt auch nicht mehr.
    @blek
    Und ist das Spaßobjekt immernoch irgendwie in gebrauch oder wolltest du doch eher in Richtung 30Hz gehen und hast was anderes?
    @wchs1989
    Das Projekt is nicht mehr aktiv, momentan is das Auto Hifi-technisch leer.
    Befindet sich alles im Neuaufbau und Umbau. Diverse Ideen müssen getestet werden und dann wird sich zeigen was Einzug hält.
    @blek
    Achso.
    Dann kann man sich demnächst also auf einen schönen Einbauthread freuen?
    Da erinnerst du mich daran, dass ich mir immernoch neue Türtaschen bauen muss, da die alten zerschnibbelt wurden und das GFK nicht halten wollte (Holz ist wohl eher mein Werkstoff). Und die Tür muss mal richtig ruhig gestellt werden.
    @wchs1989
    Mal schauen, sofern ich die Zeit dazu finde.
    Ziemlich cool
    Also sorry du hast recht! ich hab auch nicht den mega Plan von Car-Hifi ich hätte das vll anderst formulieren sollen. Mal ganz egal auf die Größe mit den 16er System wollte ich ein Frontsystem darstellen.
    (Wenn mann mal überlegt was in manchen Computerlautsprechesystemen für kleine Subs eingebaut sind ABER trotzdem nennt man sie Subs weil sie in einem passenden Gehäuse sind und mit einer passenden einstellung laufen.)
    Was ich eigentlich sagen wollte: Ich finde, es gehört zu einem guten Car-Hifieinbau ein Lautsprecher der bestimmte Bassbereiche kraftvoll und möglichst ohne Verzerrung wiedergeben kann (der SUB). Trotzdem sollte nicht übertrieben werden, sodass man nicht vor lauter scheppern das Klangbild gefährdet.
    so jetz besser? wisst ihr alle was ich mein
    So ist es schon besser ausgedrückt.
    Zumindest hat man jetzt von blek's Spaßobjekt notiz genommen und weiß wofür man 16er Audio System Tmt gebrauchen kann.
    Gab mal vor ein paar Jahren einen Unfall...
    4 Leute im Auto, Alkohol war im Spiel, also hat der Fahrer das Auto gegen einen Baum gesetzt.
    Hatte eine MDF Hutablage gebaut mit Lautsprechern drin und von unten nen Subwoofer drangeschraubt... Durch den Aufprall ist die Hutablage durchs Auto geflogen und hat dem einen das Genick gebrochen - der war direkt tot - und das Mädchen das hinten saß ist seitdem Querschnittsgelähmt...
    Das ist ein Beispiel das verdeutlicht wie gefährlich sachen auf der Hutablage oder eine modifizierte Hutablage mit mehr gewicht anrichten können.
    Ist zwar ein Ausnahmefall und vermutlich passiert in 95% aller Fälle nichts grossartig wenn man ne MDF Hutablage hat... aber man weiß nie was alles passieren kann... Gibt genug Deppen auf der Straße - da muss ,man noch nicht mal schuld dran sein...
    Dann lieber die Lautsprecher in die Seitenverkleidung oder kleine (und leichte!) in die Plastikteile von der Hutablage... die sind wenigstens ein bischen verschraubt.
    Greetz Poloholic
    @POLOHOLIC:
    Ich denke das Thema "Hutablage und Unfall" wurde in diesem Thread schon zur genüge durchgekaut...
    Will mich auch mal zu Wort melden!
    Ich kann mich den ganzen Vorrednern nur anschließen und sagen das ein ordentliches Frontsystem das A und O ist!
    Muss aber auch gestehen das ich bei meinem Winterpolo auch Boxen auf der Hutablage habe! Es handelt sich dabei aber um sehr leichte die ich zudem ordentlich verschraubt habe!
    Im Sommerpolo ist eine anlage die ich von Profis eingebauen lassen habe und die schon gut klingt aber noch nicht das optimal ist da es einsteiger komponenten sind!
    werde meinen winterpolo auch nch umbauen weil es besser klingt und auch sicherer ist!
      Macht ja nix, aber die Einstellung bezüglich des Bauskonzepts schaut schon gut aus, denke das ist der richtige Weg
      ja also es ist net so der super gute einbau wie bei dir aber es reicht mir!
      klang ist schon super und sobald ich die kohle habe kommt auch nen besseres frontsystem rein!
      der sub ist schon nen guter und die entstufe ist wohl laut denen auch net grad das schlechteste vom preis leistungsverhältniss her!
      und im winterpolo da bastel ich mir selber was zusammen was aber auch net nur reingefuscht wird!
      hab mir jetzt nich alles durchgelesen aber wie kannst du garantieren das die hutablage sich nicht lösen kann bei nem heftigen unfall?... nen richtiger überrollbügel zb wie ich meinen nun eingetragen hab von wichers müssen ja auch bestimmte streckversuche bestehen bzw das material wobei der prüver meinte das wäre nur nötig wenn man damit im rennsport mitfahren will diese ons zulassung oder wie das nochmal heißt denen ist eher wichtiger das das fachgerecht montiert und gepolstert ist
      ne vernünftig gebaute abglage die vernünftig mit der Karrosse verschraubt ist wird schon halten! Aber dafür muss man einiges Basteln und das machen die meißten einfach nicht!
