Kann mir irgendwer vl eine anleitung geben wie man eine stoßstange beim 2f clena macht ( Sicke + öffnung für nsw ) . hab leider noch keine ahnung e man bei kunstsoff vorgeht !?
danke im vorraus
da musste mal speedy4321 fragen wenn ich mich nicht irre. der hats drauf.
danke ür die antwort, hat jemand anders auch vl noch ne idee wie das funktioniert ?
Hab ich noch in meinen Favoriten gefunden
geht auch mit dem 3m Kunststoff kleber 05900 (best.nr)
hab meine sicken zur hälfte mit faserspachtel aufgefüllt und den rest mit dem 3m kleber
funktioniert einwandfrei, keine risse oder ähnliches
ist halt nicht ganz billig des zeug 2x150ml (kleber und härter) ca 40 euros
geht es eigentlich mit elastischer spachtelmasse auch ?
wollte es ja mit 2k kleber machen aber bräuchte da ziemlch viel oder ?
da geht schon einiges drauf, darum habe ich die sicken zur hälfte auch mit faserspachtel aufgefüllt
gscheit mitn 80er schleifpapier angerauht, ausgeblasen und peinlichst gereinigt
musst ausprobieren mit dem elastischen spachtel, denke aber geht auch
angaben ohne gewähr
nein spachtel hält nicht das bröckelt dir weg...
kann ich dir auch machen...
aber frag mal den Mike(Speedy1234) hab momentan Fullhouse vom Cleanen
ähm, spachteln nur n wenig in den sicken, nicht komplett, 3m kleber für den rest benutzen, dann bröckelt da auch nichts weg.
bei mir hälts nun schon ne ganze zeit
kannst du mir mal die adresse geben vom kleber ?
kannst u.a. in jeder lackiererei bestellen, evtl billiger, oder bei google in die suchzeile: 3m 05900 eingeben, bekommst etliche ergebnisse
hm , habe mir jetzt diverse angebote durchgelesen , und bin auf dem entschluss gekommen das ein normaler 2k kleber von uhu oder locktite den gleichen effeckt haben müsste,
korriegert mich bitte wenn ich mich täusche.
ma ne ganz dumme frage hab da irgendwas von zuschweißen gelesen womit willst die denn zuschweißen das is doch plastick oder?
damit ist lastik schweißen gemeint , hab aber selber keine gnaue ahnung wie das genau funktioniert, braucst glaubich einen speziellen ,,schweißdraht"
aso ok
guten morgen,
meines wissens bzw. lesens macht man das mit einem Lötkolben. Bin mir aber nicht sicher. werde es aber im Frühjahr selber probieren weil ich bei einem Autozulieferer gearbeitet habe und hab mir einen kl. sack voll Kunststoffgranulat gekauft.
MFG
Eben nicht, da es sich wie du schon schreibst um einen 2K-Kleber und nicht um einen 2K-Kunststoff handelt.
Der Kleber wird einiges härter als die Stoßi und ist somit auch nicht so elastisch d.h. der wird dir irgendwann auch davonbröseln...
Wenn man eine Stoßi cleanen will muss man sich damit abfinden, dass man viel Zeit und auch ein wenig Geld investieren muss. Wenn man das nicht kann sollte man es besser lassen...
...kann dir da auch nur zu dem 3M 2K-Kunststoff raten, den habe ich bei mir auch verwendet. Wenn die Stoßi nur mit dem zumachst brauchst gute 2,5 - 3 Pack...
Ich glaube wenn es so weitergeht mach Ich mir wieder originale Stoßis dran, die sind ja solangsam seltener als gecleante...
^^ Was willst du jetzt damit sagen?
Dass du eine Digitalkamera hast und Bilder machen kannst oder dass du auch eine cleane Stoßi hast, oder willst mir in dem Punkt dass mittlerweile immer mehr cleane Stoßis rumfahren zustimmen...
ich würde Kunstoffschweissen machen. Is nicht so teuer wie der Kleber und du kannst halt immer alles damit schweissen Gibts bei Ebay das Ding für 35€ und dann brauchste noch die Schweisssticks aus ABS glaube ich was das?! Oder die günstigere Alternative, du kaufst dir aus ebay für nen 10er ne Stossi, zersägst sie und schweisst damit alles zu. Hält am besten und ist auch die sauberste Lösung und garnicht mal so teuer.
Deswegen verstehe ich nicht wieso immernoch so viele Geld für diesen überteuerten Kleber ausgeben
ok danbke für die antworten , bin mir aber immer noch nicht sicher ob jetzt mi 3m kleber oder kunstoffschweißen, hab es ja mal probiert mit heißluftföhn aber naja.
von speedy4321 kommt ja e ne anleitung dann.
Also ich habe es mit Löhtkolben und reste von ner heckstoßi gemacht,hält alles supper un ddenke ist die beste un dbilligste lösung,danach alles geschlifen füller drauf lack fertig.
Ron
ja ist glaubich wirklich das beste mit lötkolben.
hab eine anleitung von speedy4321 bekommen, ist wirklich super
Musste nur drauf achten das du wirklich alles gut miteinander verbindest.
Ron
Habs mit GFK und Spachtel gemacht. Vorher schön aufgerauht mit do Drahtbürschte. Das GFK stabilisiert die Stoßstange zusätzlich, außerdem isses auch a little bit biegsam
Man darf de Stoßi natürlitsch ni um 180° drehen, aber das passiert ja beim Fahren eh eher selten
100 € für Kleber wär mir zu ville, dafür gibts ja schon fast ne GFK-Stoßi im Original-Look
