Mein problem ist folgendes:
Mein Blinkrelais hat sich vorgestern verabschieded
Eigentlich ja kein problem, neues gekauft und ...
Ich weiß nicht wohin mit dem Ding
Hatte vorher einen Polo 6n, da war das ebenfalls neben den anderen
Sicherungen, doch bei meinem neuen (BJ2000)
hab ich nur eine kleine Klappe mit den kleinen Sicherungen
Hab auch schon gesucht, aber wo ich das Blinkrelais jetzt tausche, bin ich noch nicht fündig geworden.
wär gut wenn mir jemand sagen könnte wo ich das finde.
Vll hab ichs ja auhc nur übersehen
hi
das hab ich neulich gefunden mach dich auf viel arbeit gefasst oder viele schrammen
du musst die plastikabdeckung von den füßen und das unterm lenkrad abmachen also alles. dann kannst den "sicherungskasten" losschrauben und dahinter sitzen die relais. untere reihe das ganz linke ist es mit der nummer 100
du siehst die relais auch wenn du die klappe aufmachst wo die sicherungen sind hinter dem kasten siehst die dann aber hinkommen tut man da so leider nicht ausser man hat vllt. die passende zange dazu
EDIT: HAAAAAALLLLLTTTT kommando zurück hab das grad mit dem Wischerrelais verwechsellt
das blinkrelais ist im warnblinker integriert!
dazu das radio ausbauen u so das du die abdeckung abbekommst
der warnblinker ist dann nur noch festgeklipst das siehst dann aber normal
hoffe ich konnte dir so helfen.
gruß
jo, war vorhin auch noch mal draußen
das klicken kam auch da her
und wenn ich an den warnblinklichtschlater gepackt habe
hats da auch geklickt
werd mal gucken das ich das ding jetzt iwie raus bekomme
trotzdem vielen dank
gefunden hab ichs
wenn ich die klammer löse, dann kann ich das komplette teil auch rein schieben
nur geht leider nicht weit genug
das ichs durch den radioschacht raus ziehen könnte
kriegt man da iwie den stecker hinten ab
oder gibs da nen anderen trick wie man das raus bekommt?
du hast das radio und die ablage drausen? dann gehts daran die komplette lüftungseinheit wo der luftschacht in derm itte is auszubauen da wo auch der warnblinker drin sitzt sind glaub ich 3 torx schrauben die link rechts und unten sind da wo das radio normal is
